Beldrukker openen
Onze beldrukker is denk ik aan een nieuwe knoopcel toe. Maar hoe krijg ik de drukker open? Kan een mesje tussen de twee helften krijgen maar heb de indruk dat ik de boel forceer, als ik er echt kracht op zet. Het gaat om de Grundig QH 831 A. En nog een vraag, ik heb de drukker van buiten naar binnen gehaald voor het openmaken en nu doet hij het weer terwijl de afgelopen dagen bezoek, de postbode en pakketbezorgers vergeefs drukten. Zo'n ding kan toch niet temperatuurgevoelig zjn, of juist wel bij een bijna lege batterrij, net als een slechte accu.
Misschien even de handleiding opzoeken (ik deed dat met Google)?
Dan vind je dit:
Plat schroevendraaiertje aan de onderkant insteken en dan ietsje wrikken.
En inderdaad, in koude situaties werkt een lithium batterijtje minder goed dan in warme omstandigheden. Net als alle batterijen en accu's.
Hallo Kees, het is gelukt. Maar de handleiding moet van een ander type zijn. De enige ruimte die ik, met een aardappelmesje, rondom kon krijgen was aan de kant van nummer 1. Toen ik daar genoeg speling had om met mijn vingers wat te kunnen doen, heb ik de boel geforceerd. En wat bleek, onder het afdekkapje nummer 2 zat een met een zwart propje afgedekte schroefje. Vandaar dat ik daar geen ruimte kon creëren. Op de plek bij nummertje 3 zat niks, geen ruimte om een bevestigingsnokje, dat er ook niet was, in te steken. Recht onder de beldrukker zat de CR32 batterij. In een heel andere 'houder' dan die op nummer 5 is afgebeeld. Die heb ik vervangen. Over een paar uur zal ik eens op de bel drukken, als hij flink is afgekoeld :wink:.
Vond ook de juiste handleiding (nadat ik klaar was ;-) en die klopt wel. Camera deed even gek maar neem aan dat het wel leesbaar is. Ik had eigenlijk niet gezocht omdat ik niet dacht dat van zoiets onnozels als een beldrukker een gebruiksaanwijzing op het net te vinden was. Dom!
Bedankt voor de moeite en de wijze les, fijn weekend verder,
Willem
Ik had google lens gebruikt om de handleiding te vinden. Kon niet weten dat er nog verschil in de diverse uitvoeringen van een 'Grundig' (eigenlijk onderdeel van het Turkse Arçelik) deurbel bestond.
Maar mooi dat je gevonden hebt hoe het open moet en dat het gelukt is!
Bedankt voor de terugmelding.
Amanda Siemelink
