Open centraaldoos dichtgestuct - gevaarlijk?
Beste experts,
Huis gekocht. Bij renovatie keuken tegen wat elektra-zaken aangelopen en die meteen (laten) fixen. Was onverwacht en moest last-minute voor het stucen gebeuren.
Om alles netjes te regelen moesten we bij de centraaldoos in het plafond, die was dichtgewerkt achter gipsplaten en moest dus opgezaagd (zie foto).
Nu hebben de stukadoors dagdeel later alles weer dichtgesmeerd, draden zo goed mogelijk teruggeduwd in de doos en een klodder stuc erop. Volgens mij zijn dit van die grijze lasklemmen ("snellasklem"? ik denk dat jullie het beter weten dan ik).
Ik weet: idealiter blijven centraaldozen open/bereikbaar. Dit vind ik niet zo erg, ik weet waar hij zit en hij was nu ook snel bereikt.
Wat ik alleen niet weet: is het erg dat het stucmiddel zo ertegenaan is gekwakt? Ik had er graag een afsluitkapje op gezien maar de doos was 's ochtends opengebroken en 's middags zat de stuclaag eroverheen - gemiste kans in alle haast.
Is dit levensgevaarlijk en moet ik het wéér openbreken (liever niet...), of is het niet ideaal vwb bereikbaarheid van de doos (uitbikken als ik er weer bij moet) maar verder kan het weinig kwaad. Hoor graag jullie inzichten.
Paul
Je hebt nu kans op kortsluiting en brand. Dat wil je echt niet.
Dus inderdaad openbreken, vrij maken van stuc en een afdekplaat plaatsen.
Er had helemaal geen stuc op gehoeven. Je kunt dit rond uitzagen en dan een witte afdekplaat erop zetten. Ziet er prima uit, en dan blijft de centraaldoos bereikbaar. Zo'n ding dicht smeren door er stuc in te kwakken vind ik heel vreemd, daar mag je die gasten best op aanspreken.
Bedankt Walter en Rob!
Is het beste wat ik kan doen, opnieuw vrijmaken rond de doos, en dan een afdekplaatje erop?
Is zoiets goed? (centraaldoos zelf is vierkant, maar dat is misschien geen bezwaar?)
Is het een verlaagd plafond? De ronde variant is in dat geval het handigst. En anders kun je beter een vierkante afdekplaat nemen en deze met extra lange boutjes vastzetten in de centraaldoos. Eentje met schroefgaten nemen. Het gat dan niet te breed uitzagen rondom, dan kan het deksel klemmen tegen de gipsplaat.
Het is inderdaad een met gipsplaat verlaagt plafond. Klopt het dat je die ronde variant erin "klemt" en vierkante variant schroeft op de al aanwezige schroefgaten in de centraaldoos?
Er moet eerst een fatsoenlijk vierkant centraaldoosdeksel op:
Vervolgens kan er een sierafdekking overheen, die je vastzet met een van de bouten:
Die ronde klemt zich inderdaad vast in het gat wat je uit het verlaagd plafond zaagt. formeel zou je daarachter nog een vierkante afdekplaat erop moeten schroeven zoals hierboven beschreven. De sierafdekking met boutbevestiging kan ook, maar die ronde is makkelijker te bevestigen en vind ik persoonlijk ook mooier.
Bedankt allen, ga de nette manier zo maar proberen te doen (eerst de afdek, dan de ronde).
Kan er trouwens altijd nog een lamp aan? Of is dat afhankelijk van beschikbare draden? (wellicht allemaal al toegewezen aan WCD/spotjes)
In theorie kan dat zeker. Loopt er een zwarte schakeldraad naartoe en weet je van welke schakelaar dit is? En als er nog een ''gaatje'' over is in de lasklem met blauwe draden dan kan het.
Ik zou kiezen voor een lamp die je ophangt aan dit middelste haakje:
De afdekkap die je omhoog kan schuiven van de lamp zelf is groot genoeg om het gat vervolgens te verbergen.
Er zijn ook ronde, iets grotere afdekplaten leverbaar met twee gaten voor de schroeven.
Deze gebruik ik altijd voor een gestuct plafond, ze zijn wat mooier en strakker als bovenstaande deksels.
(2230672WI)
Bedankt voor jullie suggesties. Heb de doos maar weer opengelegd.
Hoe kan ik zien of hier nog een lamp op kan? Moet ik die bruine kluwen draden eerst beter bekijken?
Ik zie geen schakeldraden. Maar een Zigbee-lamp of een lamp met bewegingsschakelaar kan hier zeker op worden aangesloten. Eventueel lasklemmen met meer ingangen gebruiken. Sowieso zou ik alle draden iets korter knippen, zodat je die volledig in de lasklem kunt invoeren en er geen koper meer zichtbaar is. Op de lasklem staat meestal aangegeven hoe lang je moet afstrippen.
Op deze foto's is geen enkele (zwarte) draad te zien waaraan je een lamp zou kunnen aansluiten.
Misschien zit die dieper in de doos met een eigen lasklem om te isoleren.
De lasklemmen kun je beter vervangen door 8-voudige lasklemmen (o.a. verkrijgbaar bij een bouwmarkt) zoals deze:
Dan vervalt het doorverbinden van de ene lasklem naar de andere.
Je doet dan alle draden met blauwe kleur bij elkaar in zo'n klem en alle draden met geel/groen in een andere lasklem.
Let er wel op dat je de draden op de juiste lengte afstript/knipt, en ze diep genoeg in de klem schuift.
Indien je (toch) een zwarte draad beschikbaar hebt kun je de lamp aansluiten tussen een blauwe draad (aangesloten op de lasklem met blauwe draden) en de zwarte draad.
PS. De methode van @Tom345 is vanzelfsprekend ook een mogelijkheid, eventueel gecombineerd met de door mij getoonde lasklemmen. Je hebt met die lasklemmen meer ruimte in de centraaldoos.
Bedankt voor de tips. Ik heb ook een zwarte schakeldraad gevonden diep in de doos.
Hiermee kan ik uit de voeten. Bedankt!
Ik heb ook in een ruimte zoiets gehad maar de zwarte was niet aangesloten. Een intelligente LED lamp erin, met de app te bedienen, eventueel met een tijdschema was voor mij prima oplossing.
