Opeens vochtplek keldervloer?
Twee maanden geleden tekende zich een vochtplek op de betonnen keldervloer af. Na een dag of 10 trok deze weer weg om afgelopen week weer terug te komen. Ik heb geen idee van de oorzaak: de opstelling met droger staat er al 10 jaar. Verder is er ook niets veranderd. Heeft iemand suggesties voor een mogelijke oorzaak? Grondwater, kapotte riolering in voortuin...?
Ik zou ook aan condens denken. Had ik na jaren ineens een aantal maanden terug in mijn garage. De vloer nog koud en dan ineens een broeierig warme dag . Gelijk zeiknat. Alle deuren opengezet en een extra ventilatie gat gemaakt. Nu geen last meer.
En in jouw geval is er in die hoek ook weinig luchtstroming om het te verdampen.
Onwaarschijnlijk, droger wordt zelden gebruikt. Vocht zit alleen in de vloer
Een (condens) droger zou de RV wel verhogen, maar het is niet zo dat er stoom uit het apparaat komt. Condens ontstaat als de waterdamp in de lucht onder het dauwpunt komt. Als dit ontstaat, is het op het koudste oppervlak in de ruimte.
Bedankt zover voor jullie zeer zinvolle reacties. De klimatologische omstandigheden en het gebruik vd kelder zijn al 30 jaar hetzelfde. Dit is de eerste keer dat het probleem zich voordoet. Maar ik ga eerst nu toch extra ventileren, kijken welk effect dat heeft.
Als je erg warme en vochtige lucht binnenlaat kan het door ventileren ook erger worden. Let komende week eens op wat er gebeurt als het koeler wordt en ventileer dan bij voorkeur op de koelste momenten van de dag (dus s nachts). Dit is een vrij normaal verschijnsel in de zomer.
Ik zal met ventileren rekening houden met de temperatuur. Maar zoals ik al aangaf: 2 maanden geleden, toen het nog echt fris was, begon de plek al donkerder/vochtiger te worden. Dus ik blijf twijfelen aan condens als oorzaak. Nu eerst maar even effect van extra ventilatie afwachten.
Ik heb eens ergens gelezen hoe je kunt vaststellen of het condens of optrekkend vocht is. Ik kan het helaas niet meer terug vinden. Het idee is het volgende:
Als de vloer weer droog is, een stuk afdekken met dik plastic en rondom dicht tapen. Als de vloer eronder droog blijft en de rest vochtig is het condens. Wordt het eronder nat, dan is het optrekkend vocht.
Klopt,
ik heb op een keldervloer die enigszins vochtig was wel eens een stuk plastic gelegd en een dikke mat erop. Je zou dan misschien denken dat het vochtig wordt of gaat schimmelen of zo, maar niets is minder waar. Na een week tilde ik de mat en het plastic op en eronder was het droog terwijl de vloer eromheen licht vochtig was. Er kon eenvoudigweg geen vocht condenseren op de vloer.
Uiteindelijk heb ik in mijn eigen kelder (betonnen bak zonder isolatie buiten) op de vloer een dampscherm, ondervloer en laminaat gelegd. Niks afgetaped of zo, gewoon los gelegd. Voordien wel eens vochtplekken ivm condensatie, later nooit meer iets van gezien en vloer ligt er al jaren. Een keer iets opgetild ivm werkzaamheden; was kurkdroog eronder.
