Opdrijven electriche vloerverwarming
Beste klussers,
Ik ben momenteel bezig met de aanleg van een electrische vloerverwarming (matten) in de badkamer. De (onder)vloer is een betonvloer. Nu wil ik op deze betonvloer egaline aanbrengen en hierin de matten leggen. De matten heb ik al op maat gemaakt. Nu hechten de zelfklevende matten niet goed aan het beton. Ik ben bang dat de matten gaan opdrijven als ik de egaline er op giet. Wat kan hier het best aan doen (type lijm, tape, of hier en daar wat tegellijm)?
Ik heb al een aantal topics gelezen maar niets over maatregelen tegen opdrijven. Er staan echter zoveel topic over vloerverwarming dat ik ze ook niet allemaal heb gelezen.
hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
Als de egaline cementgebonden is.
Voor de matjes even voorstrijken.
Matjes even vast lijmen in poederlijm.
Laten drogen klaar voor egaliceren.
Heb je bij de egaline ook voorstrijk zo ja na het lijmen de zichtbare lijm even voorstijken.
En pas ook even goed op de thermostaat dat daar geen egaline in kan lopen,dicht tapen en ook even vast plakken met tegellijm
en meet voordat de egaline word aangebracht even de matjes door.
Dit is er voor dat de kans bestaat op draad beschadiging en dan werkt de vloerverwarming niet meer.
Rene,
Dank voor je reactie.
De egaline is geschikt voor vloerverwarming. Bedoel je dat onder de matjes tegellijm (poeder) aangebracht moet worden. Moet er nog special tegellijm gebruikt worden? Dan de matjes erop. Wat bedoel je precies met voorstijken?
De vloer is van beton schreef jij.
Deze is neem ik aan behoorlijk droog.
Om met egaline een mooi resultaat te krijgen heeft het de tijd nodig om te vloeien.
Als de zuiging van de ondergrond te hoog is zuigt hij het water uit de egaline.
Daardoor raakt deze zijn egaliserende werking kwijt.
Als je dus de vloer behandeld met een primer( voorstrijk) haal je de zuiging van de vloer af.
Daardoor heeft de egaline en de tegellijm het water wat je toevoegd om het klaar te maken volledig tot zijn eigen beschikking.
En door de voorstrijk bind je het stof en de ondergrond met elkaar.
Waardoor je de hechting van de lijm en de egaline verhoogt.
De beton goed afvegen met een harde bezem, dan een papje van pure cement maken en de beton hier mee instrijken.
Meestal legt men die matten tussen de vloertegels en dekvloer.
Als je gaat tegelen komt het in de tegellijm te zitten.
Na de gietvloer kun je beginnen met de vloermatten.
Heren,
Bedankt voor de opmerkingen.
Op ruwe betonvloeren moet de engaline voorgestreken worden met een universele UG grondering volgens de zak. Ik heb nu de volgende opties:
1) Dan de matten met poerder vormige flexibele tegellijm op een aantal locaties vast zetten. Laten drogen en egaline aanbrengen.
2)Cementlaagje aanbrengen matten leggen, laten drogen en egaline aanbrengen.
3) Na de voorstijk de matten op met aluminium tape vastzetten en vervolgens de egaline aanbrengen.
Ik twijffel nog wat ik zal doen.
Ik ga er even vanuit, dat de vloer ook nog betegeld gaat worden.
Je kunt dan het beste eerst de vloer egaliseren.
Als deze dan uitgehard en droog is, hierop de vloerverwarming aanbrengen in de tegellijm, met een lijmkam van 8 mm.
Je moet dan het gaas omhoog leggen.
De vloerverwarming druk je dan in de tegellijm, en de lijm die er bovenuitkomt, smeer je glad met een vlakke spaan.
Daarna kun je de tegels er op lijmen.
In oveleg met de tegelzetter heb ik de matjes met aluminium tape lokaal op de betonvloer vast gezet. Hierna heb ik de egaline erop gedaan. Op een paar plaatsen is de bovenzijde van het matje zichtbaar. (dit is niet zo erg je kan hier gemakkelijk overeen tegelen) Op drie locaties kwam tijdens het egaliseren de kabel opdrijven. Vlak bij deze kabels heb ik het matje met een houtje naarbenden gedrukt. Het ligt nu al een paar uur lekker te drogen. Bedankt voor jullie snelle reacties.
Gr Fred
