Opdek deur met slotplaat 153mm
Voor mijn toilet moet ik een nieuwe opdekdeur plaatsen. Probleem is dat ik stalen kozijnen heb en de inkeping in het kozijn voor zowel de dagschoot als de nachtschoot maar 5cm hoog is. Echter in de nieuwe opdekdeur (standaard) zit een infrezing voor een slotplaat van 174mm hoog. En op internet kan ik enkel sloten vinden met een voorplaat van 153mm hoog waarbij de dag en nachtschoot dicht genoeg op elkaar zitten.
Dus ik heb of een slotplaat nodig van 174mm waarbij de dag en nachtshoot binnen 5cm v=boven elkaar vallen of ik heb een opdekdeur nodig (201,5 x 83 linksdraainend) met een slotgat frezing van 153mm hoog. Weet iemand waar ik 1 van beide zou kunnen vinden?
Dan heb je niet goed gezocht.
Als je zoekt op deursloten, kun je diverse sites vinden.
Is gewoon standaard slot voor badkamer/toilet
Badkamer/Toilet slot 63/8mm Met Witte Voorplaat 20X175 mm
Draairichting DIN links/rechts
Doornmaat 50
Hart op hart maat deurkruk tot wc-sluiting 63 mm.
Voorplaat afgerond 20 x 175 mm wit gelakt.
Inclusief Sluitplaat.
Ik heb wel goed gezocht want dit (standaard) slot past dus niet. Ruimte tussen bovenkant dagschot en onderkant nachtshot mag dus maar 5 cm zijn
Amanda Siemelink
