Opbouwdoos bovenop inbouw plaatsen: zijn er dingen om op te letten?
In de muur zitten drie eenheden, keurig met afdekraam. V.l.n.r. dubbele wisselschakelaar (voor aan/uit in gebruik), wcd, enkele wissel. Achter de dubbele wisselschakelaar links komt een Zigbee-switch voor één van de buitenlampen. Die past ook gewoon. De enkele wissel rechts wordt een dubbele.
Ben uren aan het priegelen geweest, mooi netjes gelegd, twee Wago'tjes, hatsikidee. Maar het gaat niet passen. Te veel draad, te weinig ruimte, niet veilig genoeg.
Ik wil nu een opbouwdoos bovenop de inbouwdozen plaatsen om ruimte te verschaffen. Dat gaat prima lukken denk ik, en dan is er ruimte genoeg. Een driedubbele opbouwdoos voor Gira 55 systeem is gewoon verkrijgbaar.
Mijn vraag is: zijn er redenen om het niet zo te doen? Zijn er meer die dat zo hebben gedaan? Zijn er betere oplossingen? Kortom: even een blik van medeklussers hierop voordat ik begin.
Thanks!
Jammer dat het niet past, met zo'n opbouw unit wordt het er niet mooier op.
Zijn er geen slimme schakelaars die wel passen?
Ik weet dat bijvoorbeeld Shelly ook mini varianten heeft.
Verder zie ik geen bezwaar tegen de oplossing van een opbouw doos overigens, mits de draden maar lang genoeg zijn om de extra ruimte te overbruggen.
Ik heb wel eens een extra doos ernaast geplaatst door voorzichtigte boren en te kappen. En een 4-voudig raam met een blindplaat doet de rest.
Alleen omdat het mooier is:
Je zou zelf een verhoging kunnen maken, dan worden de dozen bijvoorbeeld 1 cm dieper en heb je wel ruimte:
Eerst verhogingsringen (hebben verschillende namen)
Zo veel je nodig hebt om genoeg ruimte te hebben.
Alles monteren, alleen krijg je dan een kier rondom. Ideaal laat je daarvoor iets 3d printen, maar zou ook met hout kunnen.
Ik zou oppassen met boren.
Waarom zit er zoveel draad? En hoe diep zijn de inbouw dozen foto?
Bij die opbouwdozen heb je helemaal geen ruimte, tenzij je een extra vak hebt met afdek plaat
Ik zou wel eens een foto willen zien, toevallig laast nog een son*f geïnstalleerd, die was 4x3x1.8 cm kan me haast niet voorstellen dat dat niet pas als je alle draden netjes rangschikt.
Ik had alles losgemaakt netjes alle kleuren naar elkaar toegevouwen en op de juiste lengte geknipt dat ze met lasklem erop precies netjes naar binnen gebouwen konden worden.
Kan de Zigbee module toevallig niet in of bij de buitenlamp geplaatst worden?
Op de ingang krijg je dan wel of geen spanning van de schakelaar of wissel schakeling en je stelt de module dan in op on/off ingang.
Dan krijgt de module alleen maar spanning als de schakelaar aan staat en is ie veel "onpraktischer" te bedienen, lijkt mij niet wenselijk.
@allen
Het is inmiddels geregeld, zie foto's.
De opbouw heeft enorme voordelen gehad in dit geval. De smarthome-module zit nergens tussengeperst en kan normaal ademen. De bedrading ligt nu extreem netjes en overzichtelijk. Omdat er vier schakelaars en één contactdoos zitten, was dat geen overbodige luxe.
Bedankt voor jullie input.
