Hulp met opbouwdoos en schakelaar naar inbouw mogelijkheden.
Bij deze een vraag.
Wij zijn van plan om een zolder te verbouwen. Daarbij komt ook de elektrische installatie bij kijken. De huidige situatie is zoals volgt opgebouwd. Zie tekening. Kleuren wijken af op tekening.
Ter verduidelijking. Er komt vanuit onderen een 3 aardig kabel ymvk kabel ( over de muur ) en die gaat naar een opbouw doos. Vanuit die opbouw doos loopt er een ymvk kabel naar links Circa 20 cm naar een schakelaar. Vanuit de doos gaat er weer een ymvk kabel naar boven. Die komt weer uit op een andere opbouwdoos. Vanuit daar gaat deze naar de lampen en wcd's.
Tot op heden geen problemen en alles werk prima. Opbouw dozen waren verstopt achter een deur dus is geen probleem.
Echter in de nieuwe situatie gaat de deur weg en zal dus de opbouwdoos en schakelaar zichtbaar zijn.
Nu is het plan om dit in te vrezen in de muur en dan een inbouw Wissel schakelaar er op te zetten. Ook op de zolder gaan alle kabels achter muren etc of onder de vloer. Wij hebben en houten vloer.
De vraag van mijn kant:
De opbouwdoos en de schakelaar moet worden veranderd naar een inbouwdoos en een inbouw schakelaar. Echter alleen dus de schakelaar mag later zichbaar zijn.
Het kan voor toekomstig problemen handig zijn als de inbouwdoos ook benaderbaar zal zijn.
Wat is de oplossing wat kan. Zelf zat ik te denken om een inbouwdoos te nemen en daarop de schakelaar te plaatsen, maar ik zie nog niet echter met welk materiaal. De muur dikte is 7 cm.
Eventueel een opbouw schakelaar plaatsen is ook een idee aangezien ons gehele huis daarmee gedaan. Maar de inbouwdoos moet verborgen worden.
Ik kan de voeding kabel vanaf onderen niet verleggen. Deze loopt naar de meterkast en zit onder een vloer etc.
Dank voor de oplossing.
Vermoed iets van beton, maar wand is niet 100% stevig. Lijkt wel zand als er in schraapt. Woning is uit 1961 en ik heb mij laten vertellen dat de materialen in die tijd wat duurder waren en ze hier en daar wat hebben bezuinigd.
Welke inbouwdoos zit je eigenlijk aan te denken. Want er moeten ook nog kabels in en de schakelaar moet er boven op komen.
Kan ook nog goed een bims muurtje zijn of drijfsteen.
Je bedrading en schakelmateriaal hebben niks te maken met de inbouwdiepte van de doos.
Je hebt een houten vloer, kun je daar geen luikjes in maken en het het naar boven laten komen op de plek waar nodig.
je kan proberen dan een lasdoos op een makkelijke bereikbare plaats te maken.
De vloer tussen de begane grond en de eerste verdieping is van beton.
De hoofdkabel die naar de zolder gaat die ligt onder het laminaat op de eerste verdieping. Deze weghalen kan dus niet.
De kabel gaat dan door de muur richting een op dit moment een trapkast. Daarin zit dus een opbouw doos en de schakelaar. Gezien de trapkast wordt vervangen door een echter trap lijkt het voor geen meter als de opbouwdoos in het zicht is. Dus daarom de inbouw. En gezien er wel een schakelaar moet komen om het licht aan te doen moet dit in het begin waar de kabel eigenlijk binnen komt. Ik kan geen kabel naar boven laten gaan en daarna weer naar beneden. Dit komt dan te ver van de muur af dacht ik zo. En een andere probleem is, ik heb geen lengte meer van de kabel. Deze verlengen wordt dus extreem lastig.
Hopelijk lukt het dus met een inbouwdoos van 50 mm en dat ik daar al mijn kabels in kwijt kan en dat ik de schakelaar daar op kan zetten.
Zat dus te denken aan dit model na jullie advies van 50 mm
Dat is een hollewanddoos.
In 50mm doos kun je nog wel extra lasklemmen kwijt, zeker icm een schakelaar. Zeker als je compacte lasklemmen gebruikt is dat eenvoudig.
Voorzichtig boren en breken. Mocht de wand aan de andere zijde beschadigen, dit weer netjes herstellen.
Rekening houden met uitbreken... dus als je aan de andere kant een muurschildering hebt met emotionele waarde..
Xtomsom
