Opbouw voor terras op boot
Hallo
Ik vroeg me af of hier enkele timmermannen zitten die mij kunnen helpen.
Ik heb een houten boot waar ik een terrasje op wil maken en dus een deel dien dicht te timmeren nu wil ik dit geheel verhogen tot een 30 cm en een oppervlakte van 1 meter op 2 meter groot nu is de vraag: hoe kan de constructie er best uitzien ik zou zelf om er aan de zijkanten om de 30 cm een steunbalkje maken en hierop Een keper van 3 cm op 10 cm leggen Maar gaat het eindresultaat dan stevig genoeg zijn? Langs binnenzijde zou ik liefst geen steunbalken willen omdat onder het terras ook ingericht word als logeerkamer dus wat denken jullie over deze constructie
2 zijkanten om de 30 cm een steunbalkje en daarop een keper van 3 cm op 10 die vervolgens bekleed worden met watervast multiplex En nadien geverfd wordt
Vervolgens heeft iemand een idee hoe ik deze steunbalkjes het beste bevestig? Ik vermoed dat gewone schroeven niet gaan volstaan mits ze de grond niet raken
Grts
Dit is de enige foto die ik heb gemaakt het blauwe zeil wil ik dicht timmeren waarvan de helft als terras de rest aansluitend met bestaande opbouw
Ik hoop dat je wat bent met deze foto ertussen ligt gewoon de kuip met achterin een motor
U heeft een vooronder, en een stuurhut, deze dichtbouwen zal geen probleem geven, heb ik zelf ook gedaan, maar wat u met een terras bedoeld weet ik niet.
Zover ik het begrijp wilt u een soort overgebouwd achterdek realiseren ?
Beste zoals deze boot zou ik hem willen afbouwen met het terras bedoel ik dus een lage opbouw vanachter zoals u ziet waar dus een man of 2 kan opzitten of staan zoals deze foto wil ik hem dus hebben uiteindelijk alleen het advies van of het mogelijk is hoe ik het denk te maken is dit stevig genoeg de steunbalkjes opzij raken de bodem niet en bevestig deze dus aan de bestaande frame met bouten of schroeven welke jullie mij aanraden voor dit project
Met alle respect, dit is niet op de getoonde 1e foto te realiseren, u gaat achter over de boot bouwen, met het gevolg dat de boot heel hard achterover helt, en er niet meer mee te varen is, het is geen enorm schip, en wordt erg wankel.
U heeft geen achteronder, en kan dit ook niet maken zonder verlenging van het schip.
Of u maakt van de stuurhut een logeer ruimte, dat is wel mogelijk.
Beste dank voor uw advies nu weet ik wat meer. Ik ga deze dan in 1 geheel afbouwen zoals u me verteld.
En er een logeerruimte in bouwen.
Verder ga ik ook eens bekijken hoe ik eventueel het dak gedeeltelijk kan openen met een soort schuifsysteem zoals je bvb op zeilboten ziet verder nog 1 vraagje.
Kom ik voor de opbouw toe met 3 balken aan elke zijde en achterin 2 en boven idem 2 balken voor de constructie?
Voor het dichtmaken van de stuurhut, heeft u van plaatmateriaal 2 zijkanten met deuren nodig, en een achterkant met raam, want u verplicht zicht naar achteren te houden.
Daarop komt dan een dakconstructie met spanten, in de ronding van het bestaande dak, de spanten worden dan aan de sb. en bb. kant verbonden.
Een schuifdak is van hout te maken, dat zie je veel op dit soort scheepjes.
Hier Had ik rekening mee gehouden met het raam en de deuren maar wil de raam in de plaat zelf verwerken zoals er bij de rest van het schip is gedaan de deuren ga ik dubbele deuren maken vandaar dat ik op 3 balken zijdelings kom exclusief de balk achter op de hoek denk dat ik er dan wel ongeveer kom
Maar tot slot zou ik schroeven gebruiken en welke grootte of zou ik bouten gebruiken?
Sietse_1
