Opbouw vloerisolatie, folie, vloerverwarming
Hoi forum,
Graag check ik even bij jullie of ik de opbouw van de vloer zo goed doe. Bijgevoegd een tekening, hier groter te bekijken: https://ibb.co/3kTDRBQ
1: 0,2mm PE folie (bevestigen met aluminium tape)
2. 50mm PIR isolatie (2 zijdig aluminium) (onderling bevestigen met isolatielijm, open plekken opvullen met low expansion PU schuim, naden afplakken met aluminium tape)
3. Randisolatie
4. 0,2mm PE folie
5. Draadmat + vloerverwarming
6. zandcement + vezeltoevoeging
7. Eindvloer (gietvloer)
Klopt dit zo?
Vraag:
Wat doe ik met de onderste PE folie; de folie op het beton. Moet die de hoek om omhoog, tegen de wand aan? Zie tekening.
Hopelijk duidelijk zo. Alvast bedankt!
50 mm pir is niet zo veel zou minimaal voor het dubbele gaan, om de (afvoer) buizen inderdaad ook randisolatie aanbrengen
Xtomsom
