Opbouw keukenvloer 'op zand' met isolatie + vloerverwarming
Mensen,
Ik heb een vraag over de gewenste opbouw van mijn nieuwe vloer in de keuken met vloerverwarming (bij een jaren '30 huis).
Aan de ene kant lees ik verhalen dat bij een vloer 'op het zand' (dus geen kruipruimte) de aannemers vaak eerst het isolatiemateriaal (10-16 cm) op het zand leggen, dan een folie er op en dan de 'werkvloer' er op van ca 10 cm en daar bovenop vervolgens een gewapende zandcement dekvloer met de verwarmingsleidingen er in. Daar bovenop dan een dunne egaline-laag om alles helemaal vlak te krijgen. Daarna de tegels er op.
Ik vraag me af of deze volgorde wel goed is om je vloer een beetje goed (en voldoende snel) warm te krijgen.
Wat ikzelf zou doen is:
- Zandbed (stabiel en vlak)
- Dan een PE-folie en dit optrekken aan de muren tot boven de uiteindelijke vloerhoogte.
- Vervolgens wat kantband en dan een 'werkvloer' van beton storten, ca 10 cm dik.
- Dan 10-16 cm PIR platen er op voor de isolatie.
- Dan weer PE-folie op de PIR platen
- Dan weer kantband met een zandcement dekvloer van ca 5-7 cm storten (met bewapeningsmatje er in met daarop de verwarmingsslangen).
- Boeltje laten uitharden
- Egaline-laag er over om alles geheel waterpas te krijgen.
- Daarna de tegels er op met tegellijm.
Kortom, ik zou niet beginnen met het isolatiepak 'op het zand, maar juist eerst met de betonnen werkvloer op het zand.
Wat is de beste aanpak? En wat is daarvan de reden?
Veel dank,
Marc
Nog 2 bijkomende vragen:
- Moet er in de 'werkvloer' ook bewapening?
- En is het correct dat de bewapeningsmatjes gegalvaniseerd moeten zijn?
Ben benieuwd naar de meningen van anderen over dit onderwerp. Is het wat, mijn aanpak voor de opbouw van de nieuwe vloer?
Ik zou gaan voor dampdichte folie 10cm pir ruwe betonvloer gewapend met betonnet 8x150 dan een ontkoppelingsmat 3mm met hierop de vloerverwarming op gegalvaniseerde krimpnet hoh 10 met hierop 6a7 cm cementdekvloer met vezel, egaline is niet nodig als de cementdekvloer goed gelegd wordt.
Zo heb ik hem hier ook liggen en ik heb met anderhalf a 2uur de vloer lekker warm
Wat je "werkvloer" noemt is de constructieve vloer. Dus goed beton en goed gewapend (niet gegalvaniseerd).
Het verschil tussen isolatie op of onder de constructievloer is al veel behandeld hier. Het enige verschil is de opwarmtijd. Ik zie persoonlijk geen voordelen in isolatie helemaal onderop.
Bedankt Marc voor de reactie.
De tegels die ik krijg zijn 60x60 cm.
Ik had nog nooit gehoord van een 'ontkoppelingsmat'. Moet deze onder de zandcemente dekvloer of juist er bovenop (dus pal onder de vloertegels)?
Is er een verschil tussen warm water vloerverwarming of elektrisch? Heb je bij beide type vloerverwarmingen een ontkoppelingsmat nodig voor tegels van 60x60 cm of groter?
Zelf zat ik te denken aan 16 cm PIR isolatie (2x 8 cm platen), is dat 'over the top' of is het wel een goed idee als je de ruimte hebt onder je vloer?
Gegalvaniseerd net pas je alleen toe bij bepaalde natuursteen soorten, bij gebakken tegels was dit nooit nodig.
Veel dank.
Ik weet niet hoe ‘t tegenwoordig wordt gedaan met keukenvloeren maar ik weet wel dat zandcement niet waterdicht is en ijzer dat roest gaat uitzetten.
Moet ‘t verstevigingsmatje van de zandcement dekvloer niet (voor de zekerheid) gegalvaniseerd zijn?
Hoe zit ‘t met de 10 cm betonnen werkvloer die er onder zit (tussen die vloerdelen komt ca 16 cm dik PIR platen)? Heeft die werkvloer bewapening nodig? Deze werkvloer komt ‘op t zand’.
Ruwe betonvloer of zoals u zegt werkvloer voorzien van bewapening rond 8 of 10mm maaswijdte 150mm
Voordat de afwerkvloer op de ruwe betonvloer komt moet hier een ontkoppelingsmat op dit ivm krimpen en uitzetten van de afwerkvloer door de vloerverwarming
De vloer verwarming knoop je weer op gegalvaniseerde krimpnetjes of je neemt een noppenplaatsysteem dan is de ontkoppelingsmat niet nodig
