Opbouw douchbak plaatsen
Goedendag,
Ben bezig mijn badkamer verbouwen.
Heb de vraag: Hoe zet ik mijn kwart rond Opbouw douchbak vast?
Ik heb mijn betonnen vloer gestort.
Met een waterpas werkvloertje waar de bak op komt te staan,
die 4cm lager ligt dan de betonnen vloer.
Nu is de plan of mijn idee,
Ga eerst de wand gedeelte betegelen (voor het later kitten), dan de bak plaatsen, om de druk op te vangen Ytongblokken eronder te leggen, en eventueel glaswol voor geluidsdemping, dan de aansluiting.
Dan vervolgd de tussen ruimte douchbak en en betonnen vloer dicht gieten.
Dit lijkt mij een redelijke methode om de bak in te sluiten. of niet?
Of ander methode om de bak vast te zetten?
En moet de bak gewoon strak tegen de muren gedrukt staan of 3mm van de muur afstaan...ivm kitten?
Eerst 2 latten tegen de muur waar de douchebak op rust.
Hierop zet je een flinke laag kit, en ook tegen de rand van de douche bak waar hij tegen de muur aan komt te staan.
Zet de douchebak ook op de bijbehorende douchebak poten, en dan een 5 poots.
Zo wordt de douche bak goed ondersteund, en heb je de minste kans op lekkages.
Tegel ook niet achter de douche bak, maar er boven op.
En zorg voor een voeg tussen wandtegels en douche bak van ongeveer 5 mm, die je afkit met een daarvoor geschikte kit.
Vraag, heb je een voorwandje onder de douchebak die je later weg kan halen voor inspectie van de afvoer of syphon?
Dan moet je zorgen dat je daar mee rekening houd met de hoogte.
Plaats eerst de draaglatten op de muur en ondersteun die per lat op 2 a 3 plaatsen met een stuk lat dat je tussen de draaglat en vloer klemt.
Schoeven en pluggen zijn niet zo sterk als er regematig een zwaar persoon in staat te dansen.
Als de lat beweegt scheurt de kit los en komt er water onder.
Bepaal dus eerst de hoogte van de bak, plaats steun latten. Plaats daarna een losse lat ter dikte en lengte van de bak + 3 a 4 mm.
Tegel daarna tot op de lat. Zo hoef je niet op de bak te staan met tegelen en voorkom je beschadiging.
na het tegelen haal je de lose lat weg en plaats je de bak.Eerst wat kit op draaglat en muur spuiten , bak plaatsen en dan de naad nogmaals netjes afkitten je kunt onder de bak een paar stukken Ytong leggen en dit verder met schuim opvullen.
Sta je lekker stabiel. Leg als je gaat schuimen wel wat gewicht in de bak, anders komt hij omhoog.
Voorwandje er voor en douchen maar.
Ga nou niet liggen te prullen met Ytong blokken en purschuim onder de douchebak.
Doe gewoon zoals elke fabrikant van douchebakken voorschrijft.
En plaats douchebak poten onder de douche bak, met tegen de muur latten waar de douche bak op rust.
En als je die latten tegen de muur goed vast zet met slagpluggen en vast kit, dan kan zelf de grootste big mamma in de douchebak staan zonder dat er iets gebeurd
Boerbiet
Nee, wou me opbouw bak die 14cm hoog is, eigenlijk op me waterpas vloertje zetten met ondersteuning stelpoten of Ytongblokken.
Staat dan toch ook gewoon het zelfde als 2 laten eromheen?
En die bak juist ingieten erom.
En hopen dat ie waterdicht blijft :denk:
Aan pur dachte ik zelf ook niet aan. wou glaswol eronder stoppen voor geluidsdemping of iets anders om het trommel effect tegen tegaan?
Wil de bak niet te ver van de muur afhebben ivm de cabine die erop komt te staan.
