Opbouw boilerkraan
Ik heb hier een hele oude keukenkraan waarop de volgende aansluitingen zitten:
2 keer aansluiting bovenkant (boiler)
1 keer aansluiting onderkant (waterleiding)\
Verder zit er een kraantje aan de onderkant waarmee je de boiler afkoppelt van de waterleiding.
Nu is het een opbouw kraan en zou deze graag vervangen (oud en versleten).
Kan iemand mij vertellen hoe dit type kraan heet en waar te kopen?
Oke daar was ik inderdaad ook al achter gekomen via diverse installateurs.
Het probleem is dat het een kapotte rubber is die een diameter heeft van 17 a 18 mm en een dikte van 3 mm met een gat van 3mm ik zal proberen een foto te maken.
Nu heb ik een dergelijk rubbern van 6mm doormidden gesneden en deze er in geplaatst. Vervolgens de stop aan de zijkant met teflon tape afgedicht. De stop zweet nu een klein beetje. Ik moet de boiler nog opwarmen.
Als men nog tips heeft....
Bedoel je met een kapot rubber het kraanleertje?
Als dit zo is kan je beter de hele kraan koppen vervangen.
Wel ff de oude meenemen want er zijn verschillende maten schroefdraad.
En de kraan ziet er weer als nieuw uit.
