Opbollen keukenfolie door vochtschade stoppen
Beste klussers,
Ik heb online al even gezocht, maar heb helaas nog geen oplossing gevonden. Vandaar dat ik de vraag hier stel.
Onze keuken is 6 jaar oud en alles werkt nog goed, echter beginnen enkele frontjes op te bollen door vocht/vaatwassercondens.
Bijgaande twee foto’s om de situatie te schetsen:
Het vocht dringt in de kast en bolt op, hierdoor ontstaat er een grotere gleuf die weer meer vocht op kan nemen.
Hierdoor zet het uit en scheurt de folie.
Ik weet dat ik het niet kan herstellen, maar wil
Graag voorkomen dat het erger wordt.
Hebben jullie hier tips/adviezen voor?
Zelf zat ik te denken aan het impregneren (om zuigende werking te verminderen) en daarna volgieten met witte epoxy (waterdicht maken/minderen zichtbaarheid van schade)
Iemand die hier ervaring mee heeft? En/of tips/adviezen?
Ik hoor het graag, met vriendelijke groet, Wart
Kan je op die plek met een strijkijzer komen en stevig drukken.
Zo ja, het staafje lijm van een lijmpistool gebruiken. Met een vijl of grof schuurpapier maak je van het staafje korrels en deze strooi je in het losse gedeelte.
Even testen met de temperatuur van het ijzer om beschadiging van de folie te voorkomen.
Deur dicht of helemaal open en het zal niet erger worden.
Nooit op een kier zetten, dat is de oorzaak. Nu het zo is, ook geen kier van 20 cm meer.
Als die 6 jaar oud is, is er een grote kans dat je dat deurtje nog kan kopen. Kosten van 1 nieuwe deur lijkt mij een stuk betere optie dan kosten maken en tijd stoppen in iets wat eigenlijk niet meer goed te repareren is.
Daarnaast de tip van Jackd opvolgen om met het tweede deurtje wat langer te doen.
Ik ben het daar mee eens, dit soort schade kun je nooit fatsoenlijk repareren.
Ook moet een keuken hier tegen bestand zijn, bij normaal gebruik.
Is er b.v. aan de onderkant van het blad ter hoogte van de vaatwasser ook een metalen plaat
bevestigd om vochtschade te voorkomen?
Ik lees ook, echter beginnen enkele frontjes op te bollen door vocht/vaatwassercondens.
Dat is op zijn minst heel bijzonder, één deurtje kan ik me voorstellen maar zeker niet meer dan dat.
Wordt er wel voldoende verwarmd en geventileerd in de ruimte ?
