Nok zolder in mooie punt afwerken
Nu de zolder met schuim is geïsoleerd, is het aan mij om het netjes af te werken.
Ik ga beginnen met het rachelwerk om daar vervolgens de nieuwe elektra achter te trekken. Alleen zit ik met de vraag hoe ik mijn rachelwerk aan de nok kan monteren zodat er een mooie strakke omgekeerde v ontstaat.
Het meeste van de zolder ziet er uit als het bovenste schetsje, maar één stukje heeft dus een muurtje net naast de nok zitten. Ik wil dus geen horizontaal stuk in het midden van het plafond.
Kan een van jullie mij op weg helpen?
Het voordeel van rachels is dat je ze straks niet meer ziet. Je kan het dus praktisch in het werk oplossen, zoals je het zelf het makkelijkst vind.
Hier een manier om de rachels in de nok bij elkaar te laten komen. Je kan ook eerst de ene monteren (langer) en de andere daar tegenaan. Of wat hulphout erachter. Ik gebruikte daar vaak reststukjes underlayment voor.
Het kan handig zijn om eerst een balk onder tegen de nok te schroeven.
Ligt er maar net aan hoe het precies zit.
Als de nok iets te laag zit om mooi uit te komen, dan balkjes van bijvoorbeeld 44x44 nemen in plaats van latten.
Beste is om gewoon te proberen wat mooi uitkomt.
Een strakke hoek maken in de nok vereis het volledig vlak uitvullen van de rachels.
de gordingen buigen normaal gesproken te veel om zonder uitvullen een mooie naad te maken.
