Op zoek naar juiste tochtstrips
Goedemorgen,
Ik zou graag voor drie deuren een tochtstrip willen aanschaffen, maar zie door de bomen het bos niet meer welke geschikt zouden zijn. Zie foto's voor de deurnummeringen.
Deur 1: voordeur
Ik weet niet goed of voor de voordeur een tochtstrip met een rubberen band of borsteltjes de voorkeur geeft.Dus zoiets
Vragen:
1. Wat is gewenst voor deur 1 (voordeur)?
2. Zijn de genoemde opties geschikt voor de gewenste toepassingen?
3. Zijn er betere alternatieven, zonder uitgebreid te frezen o.i.d.?
IMG_20220104_112124.jpg IMG_20220104_112134.jpg IMG_20220104_112155.jpg IMG_20220104_112208.jpg IMG_20220104_112219.jpg 1641483507297.png 1641483736481.png
Een valdorpel is voor de voordeur de beste oplossing.
Binnendeuren voorzien van tochtstrip is niet zinvol.
Zit er mechanische ventilatie in het huis? Bij ja zeker geen tochtstrippen op binnendeuren.
Dank voor jouw reactie. Kan je een valdorpel ook monteren zonder deze in de deur te frezen?
En de deur van de woonkamer naar de bijkeuken wil ik graag voorzien van een tochtstrip omdat de bijkeuken onverwarmd is. Ik heb het idee dat ik daar wat warmte verlies. Of is dat dan nog steeds niet verstandig?
Je loopt het risico dat het er te koud wordt, en te vochtig vanwege gebrek aan ventilatie en verwarming. Dit kan problemen zoals schimmel en vochtdoorslag etc. opleveren.
Dit hangt natuurlijk erg van het gebruik af, en het al dan niet zelfstandig ventileren van de ruimte naar buiten toe.
Ook is ventilatie nodig voor een gezond leefklimaat al is dit misschien wat minder van belang aangezien je wellicht niet vaak en lang in de bijkeuken verblijft.
Afhankelijk van het gebruik kan het dus wel, maar ik zou bovenstaande zaken zeker monitoren.
Dank, dat zal ik zeker doen.
T.a.v. de gekozen tochtstrips, zijn dat wel strips die voor deze toepassing kloppen (even los van bovenstaande opmerkingen)?
En wat zijn precies de voordelen van een valdorpel (opbouw) t.o.v. één van de bovengenoemde opties voor de voordeur?
Zo te zien kan je een opbouw valdorpel monteren.
Dit wordt bepaald door hoeveel mm de dorpel voorbij de deur steekt, dus meten is weten.
De ruimte tussen de voordeur en de dorpel is 15mm.
Nu vond ik deze twee opbouw valdorpels:
1. Normaal (13mm dikte):
2. Mini (9mm dikte):
De deur zelf is 93cm.
Optie 1: heeft verschillende afdichtingsprofielen (4-vins, silicone, thermoplast, borstel en filler). Wat heeft de voorkeur?
Optie 2: de mini moet 'in de dag' gemonteerd worden. Volgens mij is dat bij mij niet het geval, klopt dat?
