Op zoek naar extreem dun isolatiemateriaal (1 a 2 cm max) voor binnengevel
Hallo, voor het aanbrengen van koudewerende isolatie tegen een bakstenen voorgevel kan ik, ivm de raamkozijnen die haast in de muur wegvallen, alleen heel dun isolatiemateriaal gebruiken. Ik wil wel zo goed als kan isoleren. Het is maar een klein oppervlak dus het hoeft niet heel goedkoop te zijn. Iemand een idee?
10 tot 20 mm isoleren zet geen zoden aan de dijk.
Zoek een oplossing om meer isolatie te plaatsen, dit is echt jammer van je tijd en geld.
Mogelijk kun je iets met vacuum isolatie platen? Dat is dacht ik maatwerk en dus duur en bovendien kwetsbaar.
Bedankt voor de reactie Herman Ja, het is geen handige situatie. Gelukkig bestaat een groot deel van de voorgevel uit twee hoge ramen ( nieuw, dubbel glas). Gaat om stroken van zo'n 50 cm ertussen en ernaast. Erboven nog minder. Eronder kan ik wel dik isoleren; kan ik wegwerken onder vensterbank. Tussen en boven de ramen dan maar pirplaten van 2 cm.....
Ik zie het probleem niet zo; je kunt toch gewoon dikker isoleren en de randen rond de kozijnen weer netjes afwerken? Het is vrij modern om diepe raambanken te hebben zoals in de onderstaande afbeelding. Net als Lange Herman al zegt, is 1 tot 2 cm isoleren echt jammer van je tijd en geld.
Voor renovatie is er ook een minimum isolatiewaarde in het bouwbesluit die je met 2 cm PIR niet haalt.
Ik zou inderdaad ook meer doen.
Maar richting de anderen; 2 cm PIR lost wel het schimmel en condens probleem al op van zulke wanden.
Mooie foto, goed gelukt zo. Ik ga het eens in overweging nemen. Moet passend zijn in het interieur; het is een oud huis.
Driewerfst
