Op zoek naar een klein schroefje zonder kop
Goede morgen!
Ik ben op zoek naar een klein schroefje zoals op de foto te zien is. Deze is 6 mm lang en 6 mm dik en wordt gebruikt om een kabel van een lamp vast te zetten. Helaas is er eentje niet meer bruikbaar dus wil het graag vervangen.
Weet iemand hoe zo'n schroefje heet en waar ik het zou kunnen kopen? Ik heb even op de websites van de bekende bouwmarkten gezocht maar kon het niet vinden.
Alvast hartelijk bedankt voor suggesties!
en anders een stukje van een bout m6 afzagen en dan aan de kopse kant een sleufje inzagen zodat je deze met een platte schroevendraaier kunt aandraaien
Neem gewoon een kort m5 of m6 boutje draai die er in en klaar.
Wil je het helemaal mooi doen dan idd zo'n inbusschroefje gebruiken die ze ook voor deurklinken ed. gebruiken. Even het puntje er af slijpen/vijlen zodat je de kabel niet beschadigd en je kunt je kabel weer prima vastzetten.
anouk.verbrugge
