Op zoek naar de geschikte boormachine
Hoi iedereen,
Hier zijn we weer met waarschijnlijk een domme vraag.
We hebben getrommelde klinkers van 15x15x6 cm, door één of twee klinkers willen we nu een elektriciteitsdraad laten komen van onder de tegel zijnde EXVB-Kabel 3G 2,5.
Hebben we hiervoor nu een speedboor nodig of wat hebben we hiervoor nodig?
Ik zie weeral uit naar jullie deskundige feedback.
Wat denk je van een steenboor? Gezien de grootte een boor met sds aansluiting.
Heb je boormachine hiervoor niet huur er eentje met boor en al voor paar uurtjes . Ben je voor paar tientjes klaar
Dank voor het bericht. Ik heb een boor namelijk een Bosch Advanced Impact 900.
Echter een steenboor met SDS aansluiting is voor mij weer chinees, is daar een verduidelijking voor?
Jouw boormachine kan geen sds boren aan.
Sds machines hebben een klick bevestiging ipv boor vast zetten door te draaien zoals met jouw boormachine.
Bij grote boren krijg je deze niet meg de hand meer vast gezet met draaien, daarom hebben ze boormachines en boren meg sds aansluiting
Google op sds aansluiting dan zie je genoeg voorbeelden.
Ipv dure steen boor kopen bij de bouwmarkt die gesloten is kun je bij de verhuurbedrijf die wel open zijn misschien ff huren
Uw boor heeft een snelspanhouder voor gewone boren en is niet geschikt voor sds boren. U kunt een steen-of betonboor gebruiken als u hierin de gewenste diameter boor in kunt opnemen zoals dat heet. Zitten de stenen gemetseld dan kunt u het klopmechanisme gebruiken maar doe die niet met een losse klinker. Die breekt.
Gaat ook prima zonder sds hoor. Even de diameter opmeten van de kabel, waarschijnlijk kom je met 16mm al weg. Bij de bouwmarkt koop je vrij aantrekkelijk al een steenboor van 16 mm die prima voldoet voor incidenteel gebruik. Wel even nagaan of de snelspankop van de boormachine tot 16mm open kan. Zo niet dan heb je een boor nodig die aan het begin is afgedraaid tot bijv. 10mm.
Ik boor vrij regelmatig gaten voor elektra leidingen 16 of 19mm door muren heen met steenboren zonder SDS (is gemakkelijk even snel in de accu klopboor te zetten die je toch al bij de hand hebt). Gaat prima zo, zelfs met goedkopere boren.
SDS en dure boren heb je als hobbyist naar mijn mening pas echt nodig als je in beton gaat boren.
De exvb 3g2,5 die ik zo snel vond is 12,5 mm dik.
Een sds (plus) boor kan in een gewone boormachine, de aansluiting is 10 mm rond. Eventueel een stuk van de achterkant slijpen want dan heb je geen last van de gleuven.
Dit gaat wat ver voor de vraagsteller, maar als je wel een sds boor van 14 mm kan vinden en geen gewoon, dan kan het wel, of is het passend te maken. (met een ijzerzaag of slijptol)
dank voor de oplossingen.
De vraag die zich dan stelt, stel dat ik een 14mm of 16mm steenboor koop, gaat deze dan passen in mijn Bosch Advanced Impact 900 en da ik door een klinker van 6 cm dikte geraken.
Neen, in jouw machine passen boren tot 13 mm. Koop dus een SDS boor want dan is de aansluiting altijd 10 mm. Dat past wel.
Dus een SDS boor van 14 of 16 mm heeft dan een aansluiting van 10mm zodat het in de machine past?
Misschien nog een domme vraag maar hoe lang moet de boor dan zijn als ik door een klinker wil van 6cm en bestaan daar uberhaupt boren voor?
Alle als boren hebben een aansluiting van 10mm.
Je moet dan minimaal 60mm lengte hebben. Ik zou misschien gewoon voor een boor van 100mm gaan dan zit je altijd goed.
Boren zijn er in allerlei lengtes tot meer dan 1 meter zelfs.
Sorry als ik hier niet goed zit. Mijn vriend zit voor 8 maanden in het buitenland en het klussen staat natuurlijk niet stil :x Ik ben op zoek naar een goede accu boormachine voor regulier gebruik. Ik kwam in mijn zoektocht deze website tegen. Is dit wat of raden jullie iets anders aan?
Link verwijderd i.v.m. reclame voor een merk, mod.
We geven geen merkadvies op het forum.
Ik raad u een zwaardere (duurdere) machine aan.
Ik heb voor het bedrijf het merk met de (verkapt) Merkadvies verwijderd - mod merk is stukken goedkoper, en doet met de 18Volt boormachines niet veel slechter dan de *, alleen zijn de accu's sneller leeg.
Waarvoor wil je hem gaan gebruiken? Voor simpel huishoudelijk gebruik is bijna iedere machine goed. Maar naar mate je meer eisen stelt moet je naar een betere en dus duurdere machine.
voor betonklinkers zou ik zoiets kopen
Het is niet hoe het bedoeld is en daarom zou ik ook niet uren lang gaan boren met een sds boor in een klemaansluiting. Maar het kan voor incidenteel gebruik zeker wel.
Ik heb het wel vaker zo gedaan. En ook @Jackd geeft hierboven hetzelfde aan.
Voor die 2 gaten die TS wil boren zie ik geen enkel probleem.
Overigens lijkt het mij bezwaarlijker dat in #13 dit topic wordt gekaapt dan dat we aangeven in welke richting men moet zoeken voor een goede machine.... :wink:
