Op welk materiaal is hier gestuct?
Zojuist begonnen met onze hal, huis uit 1920.
Op het plafond zit n stuc laag die eraf valt.
Bij het wegschrapen komt ook de laag eronder mee.
Ik kijk daaronder nu op het hout?
Het lijkt een soort dik behang maar het breekt en verpulvert ook als stuc.
Ik kan het zo los trekken als lange lappen.
Wat is dit?
En kan ik nu gewoon op het hout schilderen om af te werken en zo ja met wat dan?
Dank voor jullie meedenken
Topictitel aangepast. 100 vraagtekens gaan je echt geen beter antwoord geven.
* Geef in het onderwerp duidelijk aan waar het over gaat. Wanneer je bv. alleen "help me" als onderwerp hebt staan zul je minder snel een antwoord krijgen. De beheerder van het forum kan berichten verplaatsen of een onderwerp aanpassen. Geef je vraag een duidelijke titel, dus niet toevoegen HELP!!! of ?????? en zet de titel in normale kleine letters met begin-hoofdletters.
Ik denk dat het jute is, wat hier is gebruikt als wapeningsgaas.
Dat zou inderdaad kunnen!
Hoe zouden we het nu kunnen opknappen? We denken erover om er een plaat oid tegenaan te zetten. Moet er dan toch iets onder?
Omdat dit soort plafonds nog weleens omlaag wil komen als de stalen nagels of het ijzerdraad waarmee ze zijn opgehangen doorgeroest is.
het is jammer als je daar pas achter komt els je net een hoop moeite hebt gedaan en geld uitgegeven om het op te knappen
