Ook primer op plafond gebruiker?
In ons huis zijn alle wanden en plafonds opnieuw van stuc voorzien. Het is zeer fijn schuurwerk met lichte maantjes/vegen erin.
De wanden doen we met krijtverf en krijgen eerst een primer voor de hechting en om het vele zuigen tegen te gaan.
Het plafond krijg gewoon witte latex.
Is het verstandig om het plafond ook eerst van primer te voorzien, of is dat niet nodig?!
Waarom zou je dit stukwerk willen schilderen, het schuurwerk droogt heel mooi wit op.
En als je het gaat schilderen, zijn ook de vegen weg van het schuurwerk.
Had je beter alles glad kunnen laten maken.
Ergens is dat inderdaad zo. Het droogt wit op, maar het korrelt nog. Als je er met ja hand langs veegt valt er allemaal zand vanaf.
Het idee was: één laag witte latex dan is het netjes afgewerkt.
Helemaal glad zal het niet worden denk ik, die vegen zal je altijd behouden.
Je kan het ook impregneren met een transparante versie. Dan korrelt hij ook niet meer. 1x texen is vaak niet voldoende, dan gaat hij vlekken. Te veel lagen tex en je ziet het schuurwerk effect niet meer.
Succes
Nieuw schuurwerk hoeft niet nabehandeld te worden. Als je er een laag latex overheen zet, is het grootste gedeelte van het schuureffect weg. Daar krijg je echt spijt van.
Schuurwerk is verder inderdaad kwetsbaar. Een laagje latex veranderd daar weinig aan. Enige voordeel van latex is wel dat het beter te reinigen is dan onbehandeld schuurwerk.
Als het schrobvaste is tenminste, of pearl clean. Gewone matte muurverf op schuurwerk geeft glanzende vlekken als je eraan gaat wrijven.
