Ook over isolatie
Het betreft een plafond onder het balkon van 1.1 bij 1.6 meter.
Wij willen daar aan de onderkant in de kamer dus het plafond isoleren.
Wat kunnen we het beste doen.
groet, ruud.
Ligt er nog iets op de beton van het balkon.
Hoe dik zou je kunnen isoleren, meestal zitten er ramen en het kozijn is tegen de onderzijde van het balkon gemonteerd.
Isoleren buitenkant geen optie, want dan moeten we het hele balkon isoleren en gedeeltelijk ook de onderkant ervan. Het gaat nl om een klein oppervlak binnen.
Iemand adviseert ons om met dunne platen piepschiem te werken en zorgen dat het ietsjes isoleert.
groet.
Als je binnen isoleert zal het beton in de kamer een lagere temperatuur krijgen. Door de lage temperatuur kan dan condens en schimmel ontstaan. Aan de buitenzijde isoleren zorgt voor een hogere temperatuur van het plafond binnen. Het hele balcon hoeft niet geïsoleerd. Ik denk dat 30cm al goed is. mvgr Bernhard.
Als je PUR isolatie 60 mm dik met aluminium cachering neemt kan je aan de onderzijde isoleren.
Omdat er niets op de beton ligt kan er meer vocht naar buiten, zodoende kan het vocht zich niet opsluiten en een dauwpunt in de constructie veroorzaken.
Aansluitingen van muren, naden van isolatie en het raggelwerk enz. dampdicht afsluiten.
Wel vraag ik me af, de temperatuur van de beton komt gemakkelijk onder nul en wat zijn daar de gevolgen van. Iemand :?:
