Ook een borrel in de syphon
Ik lees veel over borrelende putjes en dan maken mensen een pijp door het dak vanaf het hoogste punt van de standleiding.
Nu heeft mijn huis geen standleiding en ik vroeg mij af of het voor mij ook zal helpen.
Ik heb op zolder een afvoer voor de wasmachine en die loopt helemaal naar beneden via de keuken naar de gemeente riool.
Als de wasmachine afpompt, borrelt het putje van het fonteintje in de wc.
Alles is 40 mm uitgevoerd overigens.
Zal ik na de wasmachine syphon ook een pijp (32 ?) naar het dak laten lopen, of helpt dat niet ?
Dit zal waarschijnlijk wel heel goed kunnen helpen.
Maar ga dan ook met 40 mm door het dak, en zorg dat het een open verbinding heeft met het riool.
Dus geen sifon er tussen zit, anders helpt het niet.
Jammer, 32 heb ik zo liggen :mrgreen:
Ok, 40 dan.
Moet die via een T stuk of een Y stuk aangesloten worden, of boeit dat niet ?
Maar als je nog 32mm hebt liggen, zou ik het eerst daar mee proberen. Grote kans dat dat inderdaad ook al genoeg is. Maak dan het t/y-stuk alvast wel 40mm, zodat je later altijd nog naar 40 kan gaan.
Zorg dat je alle materialen toebehoren/verlopen goed luchtdicht op iets wat op je dak komt kan aansluiten.
Y stuk zit er nu tussen.
Morgen even een 45 graden bocht kopen en dan door het dak er mee.
Heb net 1 meter 40mm gevonden en het Y stuk is ook 40, ik ben dus rijker dan ik dacht.
Bedankt voor het reageren en ik laat weten hoe het bevalt.
Dit heb ik over het hoofd gezien. :?
Een ontluchtingsleiding heeft dan eigenlijk geen zin als ontluchting want dat is niet nodig, de leiding dient nu als beluchting, ook prima natuurlijk maar lost het probleem niet op.
Als standleiding geldt over het algemeen dat die 110 mm is, in uw geval is die niet groter dan 40 mm, de lucht kan nog niet weg uit de leiding naar beneden en borrelt omhoog door de sifon van het fonteintje.
De afvoer van het fonteintje of van de wasmachine apart aansluiten op de liggende afvoer onder de grond zou moeten helpen.
Een ontluchter helpt ook maar heeft als nadeel dat er bij elke was een stoot rioollucht naar buiten komt.
Als mogelijke oorzaak zou de afvoer onder het huis gedeeltelijk verstopt kunnen zitten waardoor de lucht ook niet goed weg kan.
Een doorgezakte pijp kan ook nog.
