Oogwindwerk voor uitvalscherm merk Heineken's
Ik heb hier een uitvalscherm die ik kan overnemen.
Maar het oog is afgebroken, zie foto.
Ik weet alleen dat het een uitvalscherm van 420 cm. is van het merk Heineken's
Ik weet dus niet of dit nog te verkrijgen is het oogwindwerk en welk soort maat ik op zoek moet en waar ik op moet letten.
Wie weet raad: site etc. omgeving Amsterdam.
ik weet niet of er nog een gedeelte mist aan het stangetje.
Merk van het scherm doet er niet toe
Het gaat om het oogwindwerk
meet de dikte van het oogwindwerk op
Kijk wel as er aan de prop zit en ga met deze gegevens naar een zonwering leverancier
Bedankt voor uw reactie.
voor de informatie hij moet gaan hangen op een balkon,
zoals op foto, ook deze rode stenen.
Over de bevestiging, de stenen zoals op de foto, zijn denk ik niet van een volle steen.
Dus denk ik het beste is een chemische anker gebruiken, maar ik las iets van een huls?, is dat iets als een plug?, zet zoiets zich uit?
Er wordt dus een gat geboord en goed het stof uit zuigen, maar hoe zit het dan met de huls en chemisch anker?, heb er nog nooit mee gewerkt.
En voor de armen/geleiders daar kunnen
rvs houtdraadbouten met nylon pluggen en rvs ringen voor gebruikt worden in de niet volle steen, omdat daar misschien niet zo'n gewicht op komen of heb ik het helemaal fout en moeten daar ook rvs draadeind met chemisch anker voor worden gebruikt???
ik heb hier een foto van een chemisch anker geplaatst, is hier ook de huls afgebeeld?
graag uw reactie.
Dit is een compleet chemisch anker, de glaspatroon gaat in het geboorde gat, daarna met een klopboor het anker er in draaien.
De boor maten/diepte staan op de doos vermeld.
Het getoonde anker M12, moet u 14mm voorboren.
suc6
Zo'n chemisch anker gebruikt men niet bij een niet volle steen, de massa van het anker wordt weg gedrukt in de holle ruimtes van de steen.
@Michelcamil, kunt u een foto plaatsen van de plaats waar de zonwering komt te hangen ?
Er zitten soms wat haken en ogen aan de ophanging.
Het type anker wat gebruikt dient te worden is de montage met een zeefhuls.
Google even op zeefhuls en je ziet direct wat er bedoelt wordt
Als bevestiging wat is het beste, of wat moet ik gebruiken?
RVS draadeinde met ring en moer?
of
Galvaniseerd met ring en moer?
of
Verzinkt met ring en moer?
graag uw reactie.
IK neem altijd RVS bevestigings materiaal, maar de andere typen die je aangeeft kunnen ook
Bedankt voor je advies, heb nu eindelijk het scherm, het herstel kan beginnen.
Ik ga denk ik de injectiehuls gebruiken voor die holle steen.
De originele ophanging van het scherm is voor een
8 mm gat.
Heb eindelijk het oogwindwerk los, de schroeven zaten zo vast bovenop de kap rechts, dat ik een andere tactiek nam om maar de andere kant los te maken, maar dat moest wel met een slagschroevendraaier, alles zat zo vast.
De originele ophanggaten zijn zo te zien 8 mm.
Wat is het beste kan ik de 8 mm draadeinde nemen met de juiste hulspluggen, of moet ik de 10 mm draadeinde nemen?
Het is een uitvalscherm van 420 cm.
Het scherm hangt eindelijk.
met 8 mm rvs draadeinde met zeefpuggen van Fischer en chemische anker.
Van het oogwindwerk is het stangetje iets afgedraaid en gelijmd met Bison metaal epoxy lijm, zit goed vast.
Verder heb ik nieuwe armklem doppen gescoord voor deze onderste buis van 65 mm. aansluiting 32 x 12 mm.
hebben zelfs een dikkere M10 bout in de draaidop, geweldig.
Nu wil ik nog 2x de trekveer zoeken die in de stormvaste glijarmen zitten.
inval van glijarm is ongeveer 2 meter.
veer van 18 mm. dikte
lengte 40 cm. oog tot oog.
draad is dik 2,5 mm
Moeilijk om deze te vinden want het scherm is misschien wel 20 of 30 jaar oud, want het is van Heineken's zonweringen.
Misschien weet iemand raad waar deze veren te koop zijn?
Google op zonwering veren of gewoon trekveren
je komt hoe dan ook leveranciers van veren tegen
