Oog zonnescherm vervangen
Het oog van ons zonnescherm breekt net door. Ik heb geen idee hoe ik deze kan verwijderen. Met een torx lukt het niet. Let op, er zit maar aan 1 kant een opening. Kan hem dus niet door tikken of zo.
Let wel, ik kan hem dus niet eruit tikken. Zal hem op een of andere manier uit moeten trekken. Weet niet of dat met een spanstift kan
Eruit persen met vet.
Of de restanten van het oog met een ijzerzaag of slijptol doorzagen.
Ik dacht dat je dit even met twee man moet doen.
Een heeft een vuisthamer in de hand en steunt aan de onderzijde van het oog naast de stift.
De andere tikt met bijvoorbeeld een spanstift verwijde raar de spanstift uit het oog.
Ik gebruik een oud boortje met een iets kleinere diameter en slijp eerst de punt eraf.
Door de hamer aan de onderzijde krijg je een goed effect om op de stift te slaan.
Zonder hamer veert het allemaal en heeft dat geen effect op de stift.
Vul de opening volledig met vet.
Een goed passende doorslag in de opening slaan.
Je sluit dan het vet op en de stift komt eruit.
Op de foto lijkt het geen spanstift maar een borg pen/bus, Probeer het uit te boren.
Steek er een spijker in om te kijken tot hoever hij zit.
Gaatje in de stift groter boren, schroefdraad in tappen en met een boutje de stift eruit trekken, een koevoet(je) kan daarbij helpen.
sandragaspar
