Oog zonnescherm afgebroken
Met het draaien van mijn zonnescherm is het opdraaisysteem- oog afgebroken. Zie bijgevoegde foto's. Zou dit nog te maken zijn? Of is het einde van het zonnescherm? Het zonnescherm is al oud, ik denk zo'n 30 jaar. Het zit tegen de muurkant aan van mijn keuken.
Met vriendelijke groet,
Maartje
Foto 1/3 is dat een vierkant gat of zie ik dat verkeerd, hoe ziet het afgebroken deel op de kop van het windwerk oog eruit
Dat is inderdaad vierkant. Misschien heb ik het iets verbogen omdat ik met een inbussleutel en waterpomptang het zonnescherm ingedraaid heb. Ík heb een foto bijgevoegd van de kop van het windwerk.
zoek eens op windwerk. Er zijn onderdelen sites voor zonneschermen. Misschien zit daar iets herkenbaars tussen.
Bedankt voor jullie reacties en meedenken. Ik heb geen idee wat er in het vierkant heeft gezeten, Nu u het zegt het past nu helemaal niet op elkaar zo. Ik ben bang dat het dan tussen de planten beland is. Ik heb net gezocht maar kan helaas niets vinden.
Ik heb gezocht op windwerk maar vind niet zo'n uitziend onderdeel.
Google eens op "oog voor oud windwerk" anders als nood een passend stukje vierkant op de slinger laten lassen, en zo het scherm op/af draaien.
Het vierkanten gat zit er al.
Heel erg bedankt!. Ga ik dat inderdaad proberen om iemand te regelen die dat kan gaan lassen. Hopelijk kan het dan nog weer even mee. Want dat windwerk vervangen lijkt me echt lastig omdat dit ook tegen de muur is en weinig ruimte is.
En ga daarna eens met een oliespuitje over alle scharnierpunten.
Doe vooral wat olie in het tandwielkastje je zal voelen dat er bij het opdraaien veel minder kracht nodig is.
Je hebt stukken gekregen omdat wat nu gebroken is veel kracht moest overbrengen bij het scherm opdraaien.
beetje googlen levert echt wel wat op. Deze lijkt bijvoorbeeld al erg op wat jij hebt. Ik denk dat jij ook de schroeven uit jouw scherm moet losdraaien en kijken wat er uit komt. Voor een paar tientje kun je dan misschien een vervangend windwerk vinden
Let er wel op dat je eerst een touw om het gesloten zonnescherm doet als je het windwerk losschroeft. Zodra je dit los hebt wil het scherm open klappen. Het touw er om voorkomt dit.
  • Like
Waarderingen: DaKo
sandragaspar
