Onze wasmachine neemt geen wasverzachter meer...
Onze wasmachine, AEG ÖKO LAVAMAT 85700 UPDATE (PNC 914001112),
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Ik wil de zeepmiddelen doseerbakwel open maken, maar weet niet goed hoe.
Voordat ik te veel losmaak, met mogelijk nadelige gevolgen, zou ik daar graag eerst wat meer informatie hebben.
Wie kan me verder helpen?
Bij voorbaat mijn dank voor elke reactie waarmee ik verder kom.
Marco Kropman
Maak de zeepbak (= het uitneembare gedeelte) eens goed schoon.
Plaats hem terug en laat de machine water nemen op het programma "Stijven".
Komt er nu water in het wasverachter bakje of blijft hij droog?
PS: het PCN nummer is 2 cijfers te kort, er moet nog iets achter.
Hallo HarryO,
Bedankt voor Uw reactie.
Ik heb de zeepbak schoongemaakt en het stijven-programma gedraaid.
De wasverzachter van de voorgaande wasbeurt zat nog in het zeepbakje, en die heb ik erin laten zitten zodat ik goed kon controleren of er wasverzachter gedoseerd wordt.
Nadat ik het programma gestart had ben ik er even bij gebleven.
Er was duidelijk een tikkend geluid te horen ter hoogte van de plaats waar aansturing (waterklepje en zo) van de zeepdak in de machine zit.
Na het stijven-programma zat de wasverzachter er nog steeds in.
De zeepdoseur is al eens eerder vervangen overigens.
Ik weet dat er een constructie met een paar tandwielen in zit, ik denk ook dat hier de oorzaak van mijn probleem in zit, gezien het tikkende geluid.
Op een sticker in de deuropening staat het volgende
E-nr. 914.001 112
F-nr. 107/219746
Eventueel heb ik er een foto van.
Graag weer Uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Marco Kropman
Er zitten tandwielen die de kleppen open doen
zoek maar op dit forum naar dit probleem er staan zelfs fotos
waarschijnlijk is er een tandwiel versprongne of versleten
Hallo Pap,
Ik heb inderdaad foto's gezien van een setje tandwielen in verkeerde stand en in goede stand.
Hoe kom ik bij die tandwielen?
Graag Uw reactie.
Marco Kropman
Deksel er af en dan waar de slang naar binnen gaat zit boven op een raar
zwart deksel daar onder zitten ze
anouk.verbrugge
