Hallo onze samsung eco 8kg wasmachine bonkt nu wel heel erg
Ik heb het duerrubber vervangen bleek een scheur in te zitten. De 2 schokdempers vervangen. En gecalibreerd maar geen resultaat. Enig idee hoe dit op te lossen is
Gr albert
Hoi,
Als je kalibreert neem ik aan dat je ook gekeken hebt of de wasmachine nog waterpas staat.
Misschien is het ballastgewicht verschoven.
Een andere oplossing zou kunnen zijn dat de pluizenzeef goed verstopt zit. Ik zou deze schoonmaken.
De machine staat goed waterpas. De machine staat ook mooi stil bij centrifugeren maar maakt wel een slaand geluid. Ik denk dat het lager kapot is. Ik kan de binnen trommel ongeveer 5 mm naar de binnen trommel toe bewegen. Er zit ook niets tussen de binnen en buiten trommel heb het element en de pomp Al los gehad om dit te bekijken. Ik heb al gezocht op internet maar kan geen lagerset vinden. Vraag me af of die te koop is.
Hoy willem
Wat ik vergeet is... waar zit dan een pluizen filter is dat het filter aan de voorkant wat je los kunt draaien ?
Gr Albert
Hallo Fabrice ik heb se trommel er nog niet uitgehaald dus t kruis heb ik niet bekeken. De trommel hangt n beetje naar beneden uit het midden van de kuip. Als ik de machine op zn rug leg kan ik goed voelen dat er wat speling zit.
Er zijn geen lagers los verkrijgbaar alleen het achterste gedeelte van de kuip a 250 euro of zo dus dat wordt total loss ben ik bang.
Gr albert
Dat was bij mijn machine ook zo, kuip, keerring en trommel los verkrijgbaar, lagers niet.
Maar ..... Het zijn vaak standaard lagers, en die zijn makkelijk verkrijgbaar
Hallo allemaal bedankt voor de adviezen. Heb inmiddels een vervangende 2e hands machine dus we kunnen weer wassen. Ik ga deze uit elkaar halen en proberen te maken lukt t niet jammer dan. Lukt t wel mooi meegenomen.
Ik laat nog horen hoe t afloopt na n week of 3 nu even andere dingen te doen.
Albert
anouk.verbrugge
