Onze geiser gaat alleen uit als er gedoucht word
Hoi,
Ik heb een vraag. Wij huren particulier en we hebben keer op keer problemen met de geiser. Er is al een paar keer iemand bij geweest die er naar heeft gekeken en die zei dan dat de gas er af was geweest of dat er een dingetje verstopt zat...
Nu is het probleem alleen bij ons dat de geiser elke keer uit valt als er gedoucht word. Dan sta je net onder de douche, net de zeep in de haren, en dan valt de geiser uit. Deze krijg je dan ook moeilijk weer aan.
Als we de kraan in de keuken langer aan laten staan is er niks aan de hand... Dus alleen in de badkamer..
Verder doet het gas van het fornuis het wel goed en de gaskachel die in huis staat ook..
De waakvlam is erg klein en er zit wel iets geel bij in..
Iemand enig idee wat dit is en wat we er aan kunnen doen?
Het kan ook wezen dat douche kop verstopt is die moet je even door prikken.
Als de geiser teveel weer stand krijgt van doorstroming water dan word hij te heet en slaat dan uit
als dit allemaal goed is
Laat er een erkende geiser monteur er naar kijken.
Mijn moeder leerde mij altijd een verstopte douche kop een paar uur in het azijn te leggen, alle kalkaanslag laat los, even met een tandenborstel na poetsen. En alle gaten zijn weer open!
Heb je een thermostatische mengkraan in de douche zitten?
Dit is meestal een ongelukkige combinatie die niet werkt.
Het is geen thermostatische kraan..
De volledige vlam gaat uit tijdens het douchen..
Ik kan wel eens proberen om de douchekop in azijn te doen, misschien is die inderdaad wel iets verstopt..
Maar er komt nog wel gewoon water uit de douche als de geiser uit valt...
Over wat voor geiser (merk en type) gaat het en zit er een afvoer op de geiser?
waarschijnlijk wordt de thermische terugslag beveiliging (t.t.b) aangesproken
Zomers
