Onvindbare kleur verf
Ik zoek verf in grafiet grijs. Moet passen bij een plaat trespa. Trespa is grafiet metallic grijs.
Volgens mij moet de ral kleur 9008 zijn, maar sigma heeft maar tot 9007 in de ral waaier met een sticker er op not available.
Heeft iemand enig idee waar ik verf kan bestellen een hardhouten kozijn aan de buitenkant te schilderen in ral 9008 (grafiet metallic grijs)
Of nog mooier, een leverancier die kleur kan namaken met metallic effect.
Volgens gegevens moet basis kleur van het trespa ral 7043 zijn, maar dat is een andere kleur.
Enige verf welke qua kleur in de buurt komt is metaalverf... maar dat moet op primer voor metaal dus niet hout.
Ben nu al 2 dagen kleurenwaaiers bij verfleveranciers aan het bekijken en het internet aan het doorzoeken en kan het niet vinden. En als ik al metallic verf vind is het voor binnengebruik.
Dank voor jullie tips!
Probeer het eens bij een auto speciaalzaak
autolak is voor buiten en in zeer veel tinten te verkrijgen
als je een voorbeeld stukje heb kun je het bij een goede verfspecialist laten mengen
Nu je het zegt. Heb eens een golfje gehad in zoiets kleur...
Alleen autoverf, tja, kozijn van 4 x 7 meter spuiten met een 200 of 400 ml bus werkt niet.
Moet je met een compressor en grote bussen aan de gang en je halve huis afplakken. Of zou je dit ook met een kwast / roller kunnen doen.
Moet je aflakken? Bij een auto wel.
Hecht het wel op hout, en dan ook echt hechten niet dat het over 2 jaar weer opnieuw gedaan kan worden?
Deze tip brengt nog meer vragen. :?
Die plaat trespa, is dat de standaard kleur geleverd door de leverancier of later aangebracht?
Overigens is het opbrengen met een kwast en uitrollen wel mogelijk, maar er wacht u 1 domper: de kleur valt met kwasten en rollen heel anders uit dan met spuiten door de z.g. brekingshoekverschillen.
Verspuiten uit de spuitbus is dus de enige optie, waarbij u wel de handigheid moet bezitten om een egaal spuitbeeld te verkrijgen en geen wolk-effecten.
Als je de kleur als autolak kan vinden
kun je een proefplaatje spuiten en daarmee naar de verfwinkel
en kunnen hun dat mischien voor je mengen in gewone verf
@ Keed de Schilder
Trespa is standaard kleur van Trespa.
Trespa meteon exterior M 21.8.1/ST / grafietgrijs
Er van uitgaande dat kleur niet te fixen mixen is en ik auto lak ga gebruiken. Hecht dit zondermeer op het hout voor 5 jaar...
wat betreft het spuiten / schilderen effect.
heb ook een proefplaat trespa in zgn Urban grey (is zilver) sigma heeft deze kleur onder ral 9007 in de 2010 waaier zitten. Kleuren komen overeen, alleen is sigma metallic effect iets minder grof.
Verfleverancier kwam ook met een optie... donkergrijs nemen en glitters er in gooien.... tja. in dat geval moet ik ook eerst de juiste grijs vinden. Volgens Trespa leverancier ral 7043. Volgens Ral theorie ral 7024. Beiden zijn het niet...
@ Mark
ik heb al plaatje in kleur, namelijk van Trespa zelf. Hier kan men juist niets mee.
Geachte heer Der schmutz,
Dat plaatje trespa dat u heeft met die standaard kleur. Daar zit vast een fabrikant aan vast... Blijkbaar Trespa zelf dus. Die hebben een service afdeling waar u kunt informeren vwb het kleurnummer, en bij wie zij de kleuren betrekken.
Zoals ik al schreef, er blijft kleurverschil bestaat onder bepaalde lichtval indien u verschillende applicatiemethoden gebruikt.
De duurzaamheid van uw project hangt af van een aantal factoren: voorbehandeling ondergrond / kwaliteit van de verf die u gebruikt. Moeilijk in te schatten als het om autospuitbussenlak gaat. Deze bevat veel snelverdampend oplosmiddel die op de alkyd ondergrond als weekmaker kan fungeren.
Normaliter geven we op buitenschilderwerk 3 /4 jaar garantie. Of uw autospuitbussenlak 5 jaar blijft zitten.. ik durf het niet te garanderen.
Antwoord van Trespa
Aangezien dit metallic kleuren zijn is een koppeling moeilijk te maken. Het beste resultaat komt overeen met het NCS kleurensysteem.
M21.8.1 is dan 7500N
M51.0.2 is dan 5000N
Deze kleuren komen zeker niet 100% overeen. Ons advies is om met een kleurenmonster naar het betere schilderbedrijf te gaan en daar de kleur laten nastellen.
Leuk van Trespa. Het betere schildersbedrijf ( laat ik er nou zelf 1 hebben, sorry hoor! ) doet weinig tot niets met metallic. U moet dus bij de autospuiterij zijn waar u dan mag hopen dat er nog een ouderwetse kleurmaker ( was ik ook 7 jaar o.a.in de autolakkenfabriek ) rondloopt die de moeite neemt om uw kleur bij BENADERING met de hand te maken.
Ik zeg dit met nadruk omdat verschillende pigmenten en metallicpasta's ook verschillende spuitresultaten geven.
Lijkt het u wat om de Trespa delen te demonteren en over te laten spuiten in een kleur die u gewoon bij de vakverfhandel kunt verkrijgen? Kunt u de rest gebruiken om de overige delen te schilderen, en heeft u een kleurnummer voorhanden wat gewoon op de machine te maken is.
De NCS is geen metallic maar een gewone dekkende kleur. Verder kunt u het eigenlijk wel vergeten volledig dezelfde kleur te krijgen. Een verfspeciaalzaak heeft wellicht wat stalen in metallic (of de Ral) die men daarin wellicht kan mengen. Verder een autospuiter is andere verf die ik niet snel op hout zou willen gebruiken.
En anders gebruikt u die metaalverf toch gewoon met een houtgrondverf eronder? Dan is het ook wel goed
Ook bij mij zit er trespa als gevelbekleding, maar of het trespa is van de echte TRESPA kan ik niet zeggen. Wel dat een verdoken stukje trespa onder het boeiboord zeker intenser van kleur is dan de gevelbekleding die aan de zon heeft bloot gestaan. Trespa verkleurt dus. Het is een licht beige kleur.
Misschien hier rekening mee houden?
Succes met zoeken.
Ik heb zelf een meubelspuiterij en kan op het oog veel kleuren mengen, of deze metallic ook lukt durf ik niet te zeggen. Anders kan ik in ieder geval wel voor autolak zorgen, maar dat is niet te schilderen. Metallics zijn sowieso niet mooi te krijgen met de kwast.
Voor meer info moet je maar ff een pb sturen.
Onder invloed van direct zonlicht verkleurt elk materiaal dat behandeld is met verf.
Bij watergedragen verven gaat dat een stuk langzamer omdat zij geen UV ontvankelijke groepen bezitten in hun molecuulketens, maar uiteindelijk krijgt het zonlicht ook dit product klein.
Hmm ik heb eens even gekeken en inderdaad,
die RAL 9008 is een verdomd lastige kleur.
Ik heb metallic binnenmuurverven, lakken, gevel- en vloercoatings op voorraad staan, maar de donkerste daarvan is RAL 9007.
En in mijn RAL classic waaier komt de kleur RAL 9008 ook niet voor,
evenals op mijn bestellijsten.
De meeste metallics hebben trouwens een standaard (beperkte) range aan kleuren. Ik raad u aan de verf in een gewone lak zoveel mogelijk in de buurt te laten kleuren. Scheelt speurwwerk en schildert ook nog eens eenvoudiger.
Hoy,
ik heb laatst een kastje gespoten in een metallic kleur (donkerder dan 9007).
deze is door ***** nagemaakt, denk dan ook dat ook jouw kleur na te maken is.
Heb dat via ****** special paints geregeld.
John
Merk en bedrijfsnamen verwijderd, zie de forumregels, mod.
