Onverklaarbare korreltjes en stofjes in hoogglans verf
Beste allen,
Ik schilder al jaren en heb dit probleem nooit eerder meegemaakt. Het volgende is het geval: Ik heb een dressoir van MDF gemaakt en heb problemen met het aflakken (glansverf). Het probleem is dat vrijwel direct na het aanbrengen van de verf er kleine (stof) deeltjes of misschien wel belletjes in de verf komen. Na drogen voelt het oppervlakt echt gespikkeld aan en het ziet er niet uit natuurijk.
Ik gebruik ca 10% terpetine verdunde hoogglans verf van Sikkens, met elke keer een nieuwe roller en schoon verfbakje. Ook al met de kwast geprobeerd, zelfde probleem. Tijd tussen de lagen is ca. 24 uur.
Bovendien, andere delen vd dressoir, behandeld met dezelfde verf tonnen het bovenstaande probleem niet (??). DE verf is zeker niet te koud en wordt aangebracht bij temp van ca 20 graden. Uiteraard eerst laag grondverf aangebracht. Tevens schuur ik tussen de lagen door. Na schuren voelt het oppervlakt absoluut glad.
Wie herkent dit probleem en weet een oplossing?
Alvast hartelijk dank,
J. Peters.
Vergelijkbare klussen
Drie vragen die mij zo maar door het hoofd schieten :
1 Is het of stof of luchtbelletjes?
2.Je gebruikt terpentine, dus ook synthetische verf?
3.De verf heb je zachtjes opgeroerd, dus niet geschud als een bezetene?
Ad 1 mn stof, de verf blijkt ook indien het droog is veel stof aan te trekken.
ad 2 ja
ad 3 gewoon gelijkmatig geroerd, zeker niet geschud
Probeer alvast eens in een andere (meer-) stofvrije ruimte af te lakken.
Of stel het werkstuk dat je moet lakken verticaal op zodanig dat het stof niet kan neervallen o/h opppervlak.
Benevel vooraf de ruimte met een plantenspuit en maak de vloer wat vochtig, op die manier beperk je ronddwarrelend stof.
En het te lakken deel goed stofvrij maken. (desnoods met een kleefdoekje)
Wellicht syntetische kleding aan? Draag liever katoen, ivm statische elektriciteit (trekt weer stof aan...)
Bedankt voor de reacties.
Ik heb wrsch een oplossing gevonden. Ik heb na opnieuw schuren van de kastdeurtjes deze gewoon een week laten liggen. Vervolgens met dekzijl een zo stofvrij mogelijke ruimte gemaakt. Ik heb nu 1 kastdeur opnieuw geverfd en het resultaat is (zoals vanouds) prachtig zonder stof. Ik denk dat ik wellicht te weinig droogtijd (slechts 24 uur soms) tussen de lagen heb gebruikt waardoor en toch kleine verfdeeltjes in het nieuwe verfwerk zijn gekomen.
Gr J Peters
emre
