Ontwerp uitbouw, positie HWA
Leuke uitdaging het correct positioneren van twee HWA's in de onderstaande uitbouw. Dikte zijwanden uitbouw 245mm.
Doel:
- 2x HWA op kopse kant uitbouw, dus naast de deuren;
- Bereikbaar van buitenaf;
- Bij voorkeur bladvanger mogelijkheid.
Mij lukt het niet zonder te verslepen en dat lukt me niet zonder de HWA deel binnen de isolatieschil te trekken.
(uitbouw: HSB, warmdak, mastiek 100mm hoog, afschotisolatie 20mm/m1, ballast met tegels tbv dakterras)
Ik snap de schets niet helemaal. Wat zijn de grijze vlakken links en rechts. Zijn deze hoger als het dak van je uitbouw. Je neem voldoende afschot hoe krijg je dat afschot in de dakopbouw.
- De grijze vlakken zijn de uitbouwen van mijn buren;
- De HWA's moeten op de kopse kant van de woning blijven, binnen de erfscheiding;
- Het afschot maak ik met afschot isolatieplaten.
In het ontwerp gebruik ik de HSB zijwanden als draagmuur voor het dak. Deze wanden wil ik echter smal houden. Hierdoor moeten de HWA's helemaal in de hoek boven de wand worden gemaakt om voor een wand uit te komen.
Echter door het dakmastiek en een stukje dakopstand kan ik niet dichter naar de hoek als ca. 170mm.
Ter verduidelijking nog een vooraanzichtje met het beeld dat ik wil voorkomen. De HWA's moeten uit het zicht of recht.
Iemand andere invalshoeken, tips....
Als je dat al zou doen, zou ik het goed isoleren. Zoiets is namelijk wel hoorbaar bij hevige regen.
Niet echt, 1 afvoer is meer dan voldoende.
Binnen de serre kan ook. Een staande buis waar een onderuitloop lucht en waterdicht op kan wordn aangesloten. Isolatie rond de buis, het deel onder het dak.
Plaats de buis niet te dicht tegen een of de wanden de onderuitloop krijg je dan niet goed waterdicht in je dakbedekking afgewerkt.
Inpandig doe ik niet, risico's als condensatie lekkages en geluid voorkom ik liever.
Wat is de minimale maat uit de hoek die ik moet aanhouden voor de HWA: dakrand 70mm /mastiek 100mm / verdiept stuk in isolatie 150mm. totaal 320mm ?
Het hoofddak loost ook op deze uitbouw, dus heb wel 2stuks HWA nodig.
Die wordt bepaald door afmeting van de plakplaat van de zijuitloop.
Bij jouw komen die uitlopen in de hoek van het dak. Een dakdekker moet de randstroken van de opstand ook netjes dicht kunnen maken. Dus beter iets uit de hoek. Risico :wink:
Je zou nog eens kunnen kijken naar een UV pluvia syteem. Buizen van 50mm. Niet voor dakvlakken kleiner dan 100m2. Maar als ik het goed begrijp komt bij jouw voldoende water op je dak.
Het zou dichter naar de hoek kunnen maar haal dan eerst een loodgieter erbij zodat hij die zijuitlopen voor jou kan maken.
Inpandig kan heel goed, mits geïsoleerd, dan heb je én geen problemen met condens, én geen problemen met geluid.
Aan de buitenzijde ontkom je niet aan die sprong. Op de foto hierboven van Wgb zie je ook dat je vanaf de zijkant ruimte moet hebben om daar je opstand goed te kunnen maken.
Binnen kom ik er denk ik ook niet goed mee weg. Mijn HSB wanden zijn dragend en boven het plafond kom ik alsnog boven de kozijnen uit.
Ga denk ik een schijngevel maken. Het dak rand rekje voer ik dubbel, hier versleep ik de HWA achter en maak ik dan spotjes in.
Ga het anders doen. Ik laat een custom made plakplaat voor de HWA maken, die dichter in de hoek uitkomt. Verder laat ik mijn mastiek vervallen. Zit mijn afvoer wel erg dicht in de hoek maar dat risico wil ik wel lopen.
De plakplaat heeft een bodem en een opstaande kanten de dakbedekking wordt daar op gebrand. Laat ze de hoeken van de plakplaat iets rond maken. Dus niet scherp cq haaks gevouwen. Bitumen dakbedekking die ja haaks gaat gebruiken heeft een radius. Laat die radius in het metaal maken. Zodoende krijg je een betere hechting in de nek van de plakplaat.
@wgb
Bedankt voor de tip. Heeft een aluminium plakplaat jou voorkeur? of kan ik netzo goed een epdm plaat laten maken?
Ik snap niet wat je met een EPDM plaat bedoeld.
Het plan is om er een EPDM dakbedekking op te laten leggen. EPDM zijn er in nogal wat types en is nou niet het meest ideale materiaal om op een vreemde materiaal levensduur EPDM te hechten.
Ik heb wel eens epdm plakplaten gezien. De hoek wordt dan gevulcaniseerd net als de prefab binnen/buitenhoeken van epdm.
Maar aan je reactie merk ik dat dit niet gangbaar is. Welk materiaal kan ik dan het best nemen, aluminium of lood.....
Als jij even verteld wat je erop wil hebben bitumen of EPDM.
Iets vulcaniseren in EPDM dan zal je bij een bedrijf uitkomen wat daar heel veel in kan en doet. Bij hun zal een vulcaniseer machine op de plank staan. Stel je eis aan die firma kan het wel of niet.
Bitumen is het meest gangbaar op een dak. Elke loodgieter kan iets van lood voor je maken. Aluminium is al weer een stuk lastiger moet je lassen en dat is weer een vak apart. Voor een dakdekker maakt het niet uit hij kan op beide materialen zijn bitumen bedekking op aansluiten.
EPDM en ik wil het zelf gaat plakken. Je geeft aan dat bitumen samengaan met lood of aluminium, geldt dit ook voor edpm?
Zoals gezegd er zijn een aantal type EPDMs. Eigenlijk geen idee of er een EPDM is die je met een lijm/kit verbinding op lood of aluminium zou kunnen aanbrengen. Toen ik nog actief was er niet veel op dit gebied maar met lijmen is tegenwoordig heel veel mogelijk.
Er is een merk die het iets eenvoudiger maakt. Deze EPDM is baanvormig, 105 cm breed, heeft zeg maar een toplaag van EPDM en een speciale bitumen aan de onderzijde. De overlappen van deze baan zijn door die bitumen met hetelucht lasbaar en volgens mij kan je deze op lood, aluminium en nog een paar kunststoffen lassen.
Deze EPDM wordt niet als membraam toegepast, dus een vel uit een stuk systeem.
Ja het is nog niet zo eenvoudig he. :lol:
slechte-kluskabouter
