Hoi,
na veel zoeken heb ik een betonvloer ontworpen waarvan ik zou graag zou willen weten of jullie hier op- of aanmerkingen op hebben.
Ik wil namelijk een goed geisoleerde betonvloer op zand storten:
- - met een afmeting van ca 9x10 meter
- met vloerverwarming
- waarop enkelsteens kalkzandsteen muren komen te staan die niet of nauwelijks dragend zullen zijn.
- - PE folie (20cm overlappend gelegd) over vast zandbed en omhoog langs muren
- PIR-platen (140mm) met over de naden alu-tape
- Betonijzer 150mmx150mm 8mm rond gesteund op 30mm vanaf PIR-platen
- Beton werkvloer van 120mm met EPS 20mm dik tegen buitenmuur
- PIR-platen (20mm) met ook alu-tape
- Betonijzer 150mmx150mm 6mm rond (VVW-buizen aan beton)
- Beton afwerkvloer (gevlinderd) van 60mm met randisolatie van foam
