Goedendag klussers en profs.
Wegens een grondige renovatie ben ik momenteel druk bezig om een afvoerleiding schema te ontwerpen
(Wordt hier later nog wel gepost voor eventuele op of aanmerkingen)
Maar bij het uittekenen vroeg ik mij al 2 dingen af i.v.m. luchtverloop.
Wanneer een verloop in diameter uitgevoerd wordt, dient de kleinere diameter altijd bovenin de verloop geplaatst te worden. (De bekende tekening die Henk altijd plaatst)
Hoe zit dat met een grondleiding (110) waar een verzamelleiding of toestelleiding (75/50) aan gekoppeld wordt d.m.v. een 45 graden T-stuk, 100x75(of 50).
Dan zit de kleinere diameter gecentreerd aangesloten op de grotere 110 diameter, of dient dit met een 110 t-stuk 45 graden te gebeuren, en dan in de zijaansluiting een verloop geplaatst naar de kleinere diameter?
Ook zie ik in de Dyka handboek binnenriolering dat je bij het punt dat de
verticale standleiding aangesloten wordt op de horizontale grondleiding,
je een aansluitvrije zone hebt van minimaal 1M waar geen enkel toestelleiding aangesloten dient te worden. (Par. 2.4.5)
Geldt dit ook wanneer die verticale standleiding alleen dient als ontspanningsleiding door het dak,
en er op de bovengelegen verdiepingen geen toestellen worden aangesloten?
Eerst alvast bedankt en wanneer ik een eerste tekening klaar heb, volgt die spoedig.
