Ontstoringscondensator Vaatwasser bauknecht
Onze vaatwasser heeft de geest gegeven. Totaal geen reactie meer, er brandt geen enkel lampje meer op het paneel. Zou het kunnen dat de ontstoringscondensator kapot is? Ik neem aan dat ik gewoon 220 wissel moet meten met een multimeter op de uitgang? Met een spanningszoeker krijg ik wel respons maar met de multimeter meet ik weinig.
Alvast bedankt voor de reactie.
In ieder geval vermelden:
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
Het betreft een Bauknecht GSX4778/3 met servicenummer:
8546 778 01410
Op het netfilter staat o.a. 37261 en KPB7325
0,1uF + 2 x 0,015uF + 1MOhm
Haal dat ding er gewoon tussen weg, het is maar een filter en zonder zal je machine prima moeten werken.
Werkt je machine weer dan kan je een nieuwe gaan bestellen.
Had het netfilter verwijderd en spanningsloos doorgemeten. Leek allemaal goed. Boel maar weer aangesloten maar toch geen 220V spanning bij het paneel. Vreemd. Dus maar bij het netfilter gemeten zonder de kabel en hier wel 220V. Het bleek dat er een kabel gebroken was aan de voorkant waar de deur scharniert.... Dus uiteindelijk de kabel vervangen en de vaatwasser doet het weer! :P
