Ontsteken Vaillant VCW 242 E So 28
Onze ketel merk Vaillant type VCW 242 E So 28 heeft problemen.
Vandaag beneden 1 radiator weggehaald en afgedopt op het verdeelblok in de trapkast.
Vervolgens de installatie weer helemaal bijgevult.
Bij warmwatervraag lijkt het toestel niet te ontsteken.
De ventilator loopt wel maar verder gebeurt er niks.
Ik heb reeds alle nippels ontlucht, zowel in het toestel als op de leidingen.
Ook de automatische onluchting bovenop de ketel werkt gewoon.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
De pomp wordt wel ietsjes warm.
Alvast bedankt voor de info.
Ga er toch maar uit dat je niet alles goed hebt ontlucht,
wat ik meestal doe is de schakelaar m3 maken met en zonder het omschakelventiel te bedienen [middenonderin het toestel, waar dat stel stuurleidingkjes aanzitten] en ondertussen flink tegen de ontluchter rechtsbovenin blijven tikken.
je voorkeurklep komt niet volledig om door lucht in het sysyteem en dus worden de micro schakelaars daar niet goed gemaakt en komt het toestel niet in.
Bedankt voor je reactie, maar ik ben niet zo technisch met cv's..
Maar wat is m3 schakelaar? Is dat met die rode hevel?
Of daarboven een zwart ding met kleinde leidingen waar dit nummer op staat:
0126 44
Alvast bedankt!
Achter het onderste deurtje het afdekpaneel met die 2 schroeven verwijderen,
dan zie je in het midden een kunststof blok met drie koperen stuurleidinkjes eraan,
aan de linkerzijkant hiervan zie je een rode micro-schakelaar, dit is m3.
deze kan je eenvoudig "maken" door even met je vinger het metalen lipje in te drukken, en vervolgens doe je dit meerdere malen terwijl je ook het hefboompje naast m3 rustig omhaalt en weer terug doet.
dit vaker herhalen tot de voorkeurklep [rechtsonderin, je ziet hem dan heen en weer gaan onder de plastic doorzichtige kap] goed en vlot heen en weer loopt.
hier zie je hem [ligt wel op de kop maar dan weet je waar je naar moet zoeken].
Foto's plaatsen graag via klusidee, mod.
Als ik bij M3 het lipje heen en weer haalt gaat alleen de fan lopen en verder niks, ook niet bij meerder keren proberen..
De voorkeurklep kan ik niet echt vinden.
Rechtsonderin zit naast het rood met blauwe blokje een soort hevel.
Als ik die met de hand beweeg gaat hij vrij zwaar over een bepaald punt.
Gaat je pomp ook niet lopen? heb je het toestel wel uitgeschakelt bij het aftappen?
je kan eens kijken rechtsachter/onderin tegen de achterwand dus daar zit een zwart kunststof doosje met een rubber dopje erin, dit is de maximaal beveiliging, deze kan aangesproken hebben, even flink het rubber dopje indrukken, voel je een klik dan is deze gereset, voel je niets dan zal deze het niet zijn[wel flink drukken he].
en controleer je zekeringen in de armaturenkast, want je pomp moet sowieso lopen, krijgt deze wel spanning [meten met een multimeter, deze kan je ook gebruiken om de zekeringen door te meten, ohmse weerstand].
