Ontluchtingsventiel lek van kachel
Ik gebruik sinds 2000 in mijn app. ten volle tevredenheid de AWB Thermomaster 2HR, series 3xxx
Nu kwam ik er (gelukkig) achter dat er water uit het apparaat druppelde. :shock:
Na onderzoek bleek dat uit het achterste ontluchtingsventiel te komen.
(soms meer druppels soms minder of geen)
Voordat ik ga bellen,kan het zijn dat dit onderdeel gewoon vast zit of niet goed meer werkt?
De kachel werkt verder prima (even schoongemaakt en gechecked) echter hebben wij een slangetje op het ventiel aangesloten wat uit kan lekken in een emmer ipv langs de kast en op mijn vloer!
Bedankt alvast
Gr.Dennis.
p.s.: zulke dingen gebeuren altijd in het weekend he :roll: ...
Ik heb dezelfde ketel en helaas de ontluchter automaten zijn een veel voorkomend probleem.
Dopje dicht draaien dan stopt het lekken.
Dan kan je hem maandag (laten) vervangen.
Als je hem zelf gaat vervangen hoef je de cv niet leeg te laten lopen
de ontluchter heeft een 1/4 schroefdraad.
Succes
:mrgreen: Dan is het wel ok, dit is niet in alle gevallen van geplaatste ontluchter zo, en het zou wel zo handig zijn om dit van te voren te contrôleren.
Ze zitten er wel in maar zijn niet altijd goed sluitend en dan heb je een fontein van 60-80 graden.
Gewoon even aftappen dan ben je safe.
Sjee, had niet verwacht dat ik zo snel reakties kreeg :mrgreen:
Denk ook dat het vervangen van dit onderdeel de oplossing is!
Ik ga eens rondshoppen en hoop dat ik hem kan vinden maar er zit hier in de buurt ook een Vailliant winkel.(die hebben dat vast wel :roll: )
En natuurlijk zal ik hem aftappen want ik heb geen zin in brandwonden :!:
Gelukkig werkt de kachel en warm water gewoon en drupt het heel langzaam in de emmer...
Bedankt!
De kans dat Vaiilant een passende heeft is niet zo heel erg groot.
Vaillant ontluchters hebben een schroefdraad van 3/8".
AWB gebruikt draad van 1/4".
Herg.
Een awb ontluchter kost ongeveer 6 euro.
Als je hem van vaillant neemt kan je wel het binnenwerk overzetten, maar vraag eerst de prijs.
Deze is ongeveer 3 x zo duur.
Update..
Toch maar een monteur (AWB) uit de buurt gebeld, na al 1x "geen tijd" gekregen te hebben van een ander bedrijf hier in mijn woonplaats.
Het is n.l. zo dat de ketel steeds 1-8 melding knipperend begon weer te geven.
Hij stond dus "te koken" en er kwam zelfs sissende stoom uit het druppelend slangetje na toch nog een keertje douchen/storing/wel-niet warm water!
Paar keer resetten + stekker eruit maakt niet uit / kachel aan (driewegklep even bekrachtigen)
De AWB wil wel maar kan dus niet en euvel blijft.
Toch maar de gaskraan dicht, stekker eruit (was van het weekend elders)en vanmiddag komt er een storingsmonteur.
Begon dus hard te twijfelen en ben nogmaals geen c.v. monteur vandaar dat ik liever heb dat iemand met de juiste kennis en spullen/meet app. komt.
Wel goed dat het officiele AWB-installateur is, en hij nu ook tijd heeft!
Komt tussen 14:00 en 17:30 uiterlijk,dus update volgt :wink:
We zien dus wel, hopelijk valt het mee..
Probleem opgelost!
Pomp weigerde dienst bij bedrijfstemperaturen en water ging dus staan koken. :?
Ketel is afgetapt, nieuwe Danfoss pomp is geplaatst door monteur en klaar is de klara-AWB weer.
Het is niet lang voor een pomp 5 jaar vind ik zelf maar goed.
Denk zelf dat het kan komen door mijn flexibele leidingen hier.
De beste man wist mij te vertellen dat bij flinke warmte er in die "kunststof" dingen zuurstof vrij uit het materiaal van de leiding komt.
(beetje zwarte afzetting zat er in 't water) en dat heb je bij behandelde aluminium leidingen niet.
Het is een afweging van de bouwer/installateur dus.
Dat gruis zal wel speling op een lager/schoepen hebben veroorzaakt denk ik zelf.
Ik maak me er niet druk meer om, even wachten op de rekening maar ik ben weer een tevreden mens! :mrgreen:
Bedankt voor de reakties nog.
Xtomsom
