Hallo allen,
Ik heb een hoekwoning uit 1979.
Het probleem is dat we bij hevige regenval last hebben van fors borrelende afvoeren in de badkamer op de eerste verdieping. Er komt dan troep omhoog, met name in het bad, dat is in de badkamer de afvoer op het laagste punt. In de andere afvoeren daar (een hangtoilet en een wastafel) komt ook wat water omhoog en ook daar is er sprake van veel geborrel. Er is dus sprake van een positieve druk naar boven toe.
Op de begane grond gebeurt er in dezelfde situatie eigenlijk niets bijzonders. Klopt mijn conclusie dat dit dus een ontluchtingsprobleem is? Als er sprake zou zijn van overbelasting van het riool buiten ons huis dan zou je toch eerder op de begane grond problemen hebben met water wat omhoog komt?
De regenwaterafvoeren zitten bij ons op hetzelfde afvoersysteem als de afvoeren in huis, dus geen gescheiden systeem.
Aan de voorzijde en achterzijde hebben we een 110mm afvoerpijp vanuit de dakgoot op het riool, zowel voor als achter zit daar op 50 cm hoogte een T stuk zodat je via daar het riool zou kunnen ontstoppen. De doppen liggen er los op maar die lopen op zo'n moment niet over. Dus ook daardoor denk ik dat de afvoer richting gemeenteriool gewoon in orde is.
Ik weet niet in hoeverre er sprake is van een echt ontluchtingssysteem. Het enige wat ik kan zien is dat er een 110mm dikke pijp op zolder uit de vloer komt die een schoorsteen in gaat, op de begane grond en eerste verdieping zie ik die niet vanwege een koof er omheen. In de kruipruimte kan ik helaas net niet zien of die daar op het riool is aangesloten...
Ik weet zeker dat deze pijp geen afvoer van de afzuigkap is, want die zit ernaast (die hoor je als die in werking is ruisen als je je oor ertegenaan legt) en de afvoeren van een houtkachel en de afzuiger van de badkamer en toilet zitten aan de andere kant van het huis.
Hebben huizen van dit jaar altijd zo'n grote pijp als ontluchting?
En wat zou er dan mis kunnen zijn dat deze zijn werk niet goed doet?
Graag zie ik jullie reacties!
