Ontluchtingspijp nat
In de winter vonden we onderaan deze pijp een plasje water. In de afgelopen jaren hebben we sporen van water op de pijp gezien, maar zo nat hebben we het nog niet gehad.
De kamer wordt nu wel vaker verwarmd in de winter.
Bij nadere bestudering lijkt er ook wel schimmel (of zijn het lijmresten) op de flexibele delen te zitten.
En tja misschien zijn de flexibele delen sowieso wel aan vervanging toe.
Graag zouden we dit op willen lossen omdat we een nieuwe vloer gaan leggen. Moet er echt iets aan gebeuren of is omtimmeren voldoende voor de condensvorming. Ik heb me overigens ook wel eens afgevraagd of de bovenste pvc verbinding niet verkeerd zit.
We zijn redelijk handig en als we het zelf kunnen doen we evt zelf.
IMG_20220330_143212.jpg IMG_20220330_143233.jpg IMG_20220330_143159.jpg IMG_20220330_143125.jpg
Waar is deze pijp voor. Ik heb wel een idee maar zekerheid kan geen kwaad.
Wat staat er boven op het pannendak.
Dat is inderdaad wel handig om te vermelden :wink:.
Het is de ontluchting van het toilet. Op het dak zit een kleine opening in de dakpan.
Als je moet aansluiten op een dakpan is het mogelijk omdat degelijk te doen.
Zorg de de hulpstukken afwaterend worden geplaatst van boven naar beneden bekeken.
Kan je een foto maken, of is die pan te vinden op het internet.
Google is op ventilatie dakpan
Wat mij verbaast is dat een ventilatie kanaal van een toilet water kan maken.
Kan het water via de pannen naar binnen komen.
Kan je aangeven waar het water op de buis of bij dat flexideel zichtbaar wordt.
Hoe is het bij de buren? Zit het daar ook zo dilettanterig.
is dit ventilatie van het toilet? of is dit de beluchting van het riool die vanuit het toilet komt
Fijn dat je mee wilt denken!
Ik heb nooit echt vocht op de (flexibele) buis gezien. Spullen die tegen de pijp aan lagen waren nat of de vloer/ondervloer was nat. Wel zie je op de zwarte buis een 'druipspoor' naast de letters. Zie eerdere foto.
Ons hele huis is zo knullig in elkaar gezet. 2 weken na de oplevering bleek dat ze vergeten waren het dak vast te zetten. De afvoer bij de wasmachine bestond uit bijna alleen maar bochten. We denken altijd dat er een leerling aan het werk is geweest die een te kort aan rechte stukken had.
De buren die ik gevraagd heb, hebben de pijp omtimmerd. Er staan 2 huizen op Funda, ik zal eens kijken of ik daar wat kan zien. Huis 1 heeft dezelfde constructie. Huis 2 heeft het afgetimmerd.
Ik heb de bouwtekening er nog even bijgepakt. Kan het de ontluchtingspijp zijn van de gehele riolering (en niet alleen van het toilet)?
Dan is het handig om te laten zien waar dat spoor begint.
Ik had het eigenlijk het idee dat je een foto had gemaakt van het dak met een hele goedkope camera.
Dat idee had ik ook maar dacht even als dat zo is komt het vanzelf boven water.
Foto dak is geknipt uit een foto. Vandaar wat slechte kwaliteit denk ik.
Volgens mij begint het onder de aansluiting van de 2 zwarte delen.
Dit is gewoon een slechte verbinding de witte is een ontluchting slang voor afzuiging.
Jou leiding is een ontspanning leiding van het riool die constant condenseert.
De witte slang zit een metalen spiraal in en die gaat roesten.
De bocht is een met een spie eind waar die slang met plakband is aan bevestigd en daar lekt het bij langs.
Je kunt beter los halen en dan gaan kijken hoe het zit en dan een goede aansluiting maken.
De rubber van de bocht kan ook stuk zijn vaak maken ze geen schuine kant aan pijp en vetten niet in.
Dank je.
Moet het deel in het dak dan ook vervangen?
Is dat gewoon losmaken, pur weghalen en kijken wat ik tegenkom?
