Ontluchting riool nat
Goedemiddag,
Toen ik van de week in het C.V. hok ging kijken op zolder zag ik iets merkwaardigs.
Op zolder loopt een grijze PVC buis die voor de ontluchting van het riool dient.
Nu viel het mij op dat er druppels hingen aan de buitenkant van deze buis.
De buis bevat een aantal bochten maar deze zijn verder niet gelijmd.
Nu vroeg ik mij af of ik dit misschien simpel kan oplossen door de PVC buizen te gaan lijmen?
Echter zit deze buis al vanaf de bouw (20 jaar geleden) zo. Dit is ook de eerste keer sinds ik het huis heb (5 jaar) dat ik dit zie.
Recentelijk is wel de C.V. ketel vervangen in dit hok, en wellicht is de buis iets aangetikt waardoor er wat ruimte tussen de koppelstukken is ontstaan?
In de bijlage heb ik een foto gedaan.
Het viel mij overigens ook op dat het water wat er uit komt echt bruin is, net cola...
misschien zijn die bochten niet gelijmt.
Beter even los pakken en schoon maken en op nieuw lijmen.
Was het wel gelijmd dan beter bochten vervangen.
Klopt de bochten zijn niet gelijmd, ik kan de buis zo uit elkaar halen.
Het gekke is wel, dat dit nooit gelijmd heeft gezeten dan en nu opeens nat wordt.
in de ontspanning buis condenseert altijd en het kan wezen dat staande pijp hoger is komen te zitten zodat het water in liggende gedeelte van de bocht blijft liggen of voller loopt.
Dit is pas te zien als je het los haalt.
Ook kan het wezen dat ze een aansluiting in de buis hebben gemaakt en buis om hoog hebben gedrukt dat er water in blijft staan.
Riool altijd mof/spie gebruiken het water kan dan nooit buiten de buis komen. Tenzij je de buizen op tegenschot plaatst.
@ Wgb, de onderste is aldoor de mof vooral in deze situatie.
Of je moet een reparatie sok 75 nemen verjongd spie.
Bedankt voor de reacties. Om de buizen te gaan vervangen zie ik niet zo zitten.
In mijn situatie is het denk ik het makkelijkst om de buizen te lijmen neem ik aan?
Als ik ze uit elkaar haal, even goed schoonmaak, licht opschuur moet voldoende zijn toch?
Eerst even controleren hoe pijp loopt moet aflopen zodat condens water weg kan.
Dan droog maken, met pvc reiniger buis en mof schoon maken, niet schuren en dan lijmen
Na het lijmen van de buis kan je deze ook het beste isoleren. Tegens condens en tegen de koudebrug.
