Ontluchting cv
Ik ben in mijn huis verwarming aan het aanleggen, ben al bijna klaar op een paar radiators na... maar de ontluchting moet nog aangelegd worden op het hoogste punt, maar nu had ik het met me vader over vanavond, en hij zei dat ik bij elke daling(in mijn geval zo'n 20 cm) en omhoog gaan van mijn pijp (25 cm) een ontluchter moest plaatsen....
Hier even duidelijker...
laten we zeggen de pijp licht waterpas en dan in eens moet het voor een obstakel zakken 20 cm en daarna aan de andere kant van het obstakel gaat de pijp in een keer 25 cm omhoog, ook weer waterpas dan is dit het hoogste punt... maar is het dan nodig om aan beide kanten een ontluchter te plaatsen vanwege het obstakel??
want aan de de kant waar de pijp zakt 20 cm daar kan ik de ontluchter makkelijk hoger maken ruimte zat maar aan de andere kant niet dat wordt een beetje moeilijk... daar loopt de pijp direct tegen het plafon aan...
Ik hoop dat jullie iets weten ervan...
Alvast bedankt.
Domien
Nou dan ga ik eens kijken hoe ik het op ga lossen waarschijnlijk geen automatische ontluchter want daar heb ik geen plaats voor, want de pijpen lopen aan tegen het plafon...
Maar bedankt alvast....
Als je gaat zakken met de leiding en deze komt weer omhoog hoef je slechts 1 ontluchter te plaatsen op het hoogste punt.
Als je nu een zogenaamde n lus had gemaakt had je een exta ontluchter moeten plaatsen boven aan de n bocht.
Bij een u bocht is dat niet nodig.
Er zijn 'sokken' (rechte koppelingen) en knieën (90 graden koppeling) te koop met een ingebouwd ontluchtingskraantje. Ik hoop dat de pijp niet zo dicht tegen het plafond zit dat zelfs dit niet past.
Bedenk hoe je de lucht anders weg krijgt.
Als die 5 cm hoogteverschil bij mij thuis zo was had ik er geen ontluchter op gezet als er elders een hoger punt is om te ontluchten.
Die 5 cm luchtkolom druk je met de pomp moeiteloos weg. In druk omgerekend 500 pascal druk. (0,5 kpa) Als je bedenkt dat een radiator op een drukverschilvan 3 kpa wil houden en het liefst 10 kpa vanwege de goede werking van een eventueel thermostaaventiel.
Nou ik ga het gewoon proberen zonder ontluchter daar want kan op een ander punt de ontluchting hoger maken namelijk... ik hoop dat de pomp het weg drukt, en dat ik het dan in de radiators kan ontluchten....
De pomp zit daar ongeveer 9,5 meter vandaan dus hoop op succes....
mwh
