Ontluchter lekt
Intergas H22 VRTW (combi)
Vandaag 1e keer opstarten cv dit stookseizoen,
de automatische ontluchter(?) begint behoorlijk te lekken,
het komt van helemaal bovenaan.
Monteur komt dinsdag,
is hier zelf nog iets aan te doen tot die tijd?
Ontluchter vervangen is de beste oplossing.
Het komt vaak voor dat de pijp eronder doorroest als u hem niet vervangt.(intergas)
Volgens mij past een ventieldopje van een autoventiel er op, tot de monteur dinsdag komt houdt die het wel.
Hmm, het wordt erger.
Even een uurtje weggeweest en hij heeft er 2 liter water uitgegooid.
Passend dopje wordt moeilijk, er zou een "holle" dop inmoeten met buitendraad. Zoiets als een eindstop van een knelfitting, maar kleiner.
Ik heb maar even wat water uit het systeem laten lopen zodat de lekkage nu gestopt is. (ontluchter zit hoog, radiatoren hangen lager)
Hopenlijk kunnen we zo douchen zonder dat de ketel uitspringt.
Past niet die is een flexvent ontluchter die heeft een rood dopje en o-ring met buiten draad.
Kan er weinig aan doen,alleen druk lager houden wat u al doet.
Toen was ik even helemaal sprakeloos.
Ongeveer 8 mnd. terug heb ik namelijk een los rood dopje met o-ring onder de ketel gevonden dat uit het niets leek verschenen.
Ik heb hem zorgvuldig bewaard en zojuist opgegraven, en hij past.
Mijn dank voor deze tip;
het is idd ook een flexvent ontluchter.
Ga morgen de cv weer bijvullen.
Het rode dopje voorkomt hopelijk de lekkage,
maar betekent dit nog steeds dat de ontluchter zelf stuk is?
Mooi dat je zo weer de lekkage hebt opgelost!
Misschien dat ie door vuil- of kalkafzetting niet meer werkt en is gaan lekken. Of het vlottertje vlot niet meer? Vervangen is dan wel het beste, ja.
