Automatische ontluchter van ketel lekt
Defecte branderautomaat als gevolg van water schade kost 160 euro. excl monteren.
een lek buffervat wat is gaan rotten omdat je ontluchtertje doorzweten kost met inzetten al gauw een eurotje of 400.
Wat is de besparing om je ketel van de spanning te halen, het standby vermogen is vaak laag. Bij een moderne ketel 5 Watt oid. Doe je de ketel dan 100 dagen uit de stroom dan heb je al gauw 12 Kwh bespaard.
De pomp zal draaien indien nodig en anders wordt deze door de elektronica wel in beweging gehouden.
Als door dit soort besparingen een pomp vast raakt en daardoor vervangen zou moeten worden dan zijn de kosten van een monteur vele malen hoger dan dat gene wat je ooit zult besparen.
Succes.
De gaskraan mag u best dicht draaien. Als de installatie echter goed is aangelegd en gekeurd dan zal dit geen invloed hebben op de veiligheid van het geheel.
Dat opwarmen van het buffervat is voor uw tapcomfort. Met een modulerende thermostaat is deze functie uit te schakelen tijdens nachtbedrijf en verlaagd bedrijf.
Hiervoor zijn diverse thermostaten op de markt van simpel tot wat ingewikkelder.
Succes.
Driewerfst
