Ontkalken wasmachine.....ook een 'sticky' waard?
Ik zie wel een prachtig 'sticky' onderwerp voor de soda methode voor wasmachines, echter voor een goede ontkalk procedure mis ik die. Lijkt me best handig......toch?
Al zitten zoeken in dit (sub)forum naar een goede ontkalk methode, maar verder dan 'ontkalken met azijn op 80 graden' of '1 ons citroenzuur' kom ik niet (of ik zoek/kijk verkeerd)......
Ik heb net voor de 'andere huishoudelijke apparaten' (koffiezetters/waterkokers/etc.) een flink aantal van die zakjes 'biologische ontkalk-meuk' gekocht werkte perfect, was/is volgens mij ook obv citroenzuur. Kan ik deze ook voor m'n wasmachine gebruiken? Wat zou de beste methode zijn?
Elders ook al gelezen dat de 'soda methode' behalve 'schoonmaakt' ook zou ontkalken. Klopt dat?
Of is er een betere methode om te ontkalken?
Of is het helemaal niet nodig om te ontkalken?
Ik zal eens kijken of één van onze specialisten daar wat zinnigs over wilt schrijven, wordt aan gewerkt.
Mijn moeders wasmachine is al 25 jaar niet ontkalkt en werkt nog prima. Ontkalkmiddel is eigenlijk geldklopperij in mijn opinie.
Gisteren de sodamethode toegepast op de wasmachine. En toch vandaag weer de bekende grijze vlekken op de zwarte kleding. Ik heb al poeder en vloeibaar wasmiddel geprobeerd en beide geen resultaat. De machine is nu wel blinkend schoon van binnen, maar nut voor de kleding had het niet....
Gebruik een paar keer het kookwasprogramma, komen er dan nog vlekken in het wasgoed dan lekt waarschijnlijk de afdichtingsring en komt er vet uit de lagers in het wasgoed.
Verdere vragen hierover graag in een nieuw topic.
Het is bij de huidige wasmiddelen totaal overbodig om een onthardingsmiddel te gebruiken. Tot een waterhardheid van ca. 16°DH is het overbodig, aangezien het onthardingsmiddel in het wasmiddel voldoende is om het water zacht te maken. Waterhardheden boven de 16 komen eigenlijk alleen voor in LImburg. Informeer bij de je waterleidingbedrijf, of kijk op Internet, naar de hardheid in jouw woonplaats. Doseer pvereenkomstig deze hardheid via de doseertabel van je wasmiddel.
:wink:
En 'wiens 'quote' is dit? Jouw persoonlijke? Of heb je een andere bron? (Linkje?)
En buiten dit: het kan lijkt mij nooit kwaad om hem toch eens in de zoveel tijd 'echt' (of extra) te ontkalken, toch?
Ons water hier van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 'schijnt' vrij zacht te zijn(8,5 °DH) maar als ik zie hoeveel kalkaanslag ik her en der toch nog heb.........(kranen/waterkoker/etc.)
In 47 jaar als wasmachine monteur, raad ik altijd aan om eens per 3maanden de machine (zonder wasgoed) op 60 oC te laten draaien met een 1/2 liter schoonmaakazijn, de machine wordt ontkalkt en ge reinigd .ook is het zeer raadzaam om de machine eens in de 14 dagen
op 90 oC te draaien om te ontsmetten van bacteriën.
kijk maar is in de zeeplade bij veel mensen zie je alleen maar zwarte schimmel waardoor de machine gaat ruiken.
in ieder geval voor men met vacantie gaat doen!!
bij temperatuur van 20 toot 30 graden is de machine een heerlijke kweekbodem voor bacteriën.
Een hoogleraar in Wageningen heeft vast gesteld dat er op dit moment
veel kinderen met alergie en exeem zijn door het wassen op te lage themperatuur.[/u]
Maar dat heeft niets met kalk van doen, en een sticky wasmachine reinigen door de soda-methode is er al.
Hoezo niet?
Hij zegt toch:
Wasdok schreef:
....... om eens per 3maanden de machine (zonder wasgoed) op 60 oC te laten draaien met een 1/2 liter schoonmaakazijn, de machine wordt ontkalkt en ge reinigd u]
Wanneer u wilt ontkalken gaat u toch gewoon uw gang ?
Andere mensen met zaken opzadelen die niet persé nodig zijn is weinig zinvol.
Een sticky maken over ontkalken heeft geen enkele zin.
Mijn initiële vraag was nu juist: hoe?
Die discussie (over het nut van ontkalken) kwam pas daarna op gang. En daar zijn 'we' nog niet helemaal over uit, volgens mij.
Op hetzelfde forum waar moderator Pepjo naar verwijst (kassa) is ook veel te vinden over het juist wél ontkalken.
Buiten dit: een andere moderator zou het juist eens overleggen met 'specialisten'.
En het lijkt me nou juist het doel van dit forum om nou NIET te gaan verwijzen naar andere fora om te zorgen dat al de nuttige en bruikbare info op dit forum zou moeten staan.
Als het dan niet nodig (b)lijkt te zijn een wasmachine te ontkalken zou ik als ik dit forum zou beheren deze info nou ook juist hier willen hebben (net als bijv. die nuttige soda methode). Om zo compleet mogelijk te zijn.
NB, er zijn inmiddels al 4 moderators (Toon, H@ns, Jan, Pepjo) 'actief' in dit topic. Het lijkt te gemoederen bezig te houden. Tijd voor wat stroomlijn lijkt me.....Vandaar mijn verzoek tot een sticky: en als daar in komt te staan dat ontkalken niet echt nodig is, ook prima, dan weten we dat......wellicht met de toevoeging van een kleine 'howto' als iemand het dan per se wil....... :D Doel van dit forum lijkt me toch om compleet te zijn?
Bij mij ligt de nadruk op reiniging van de machine, en dat doe je het best mat azijnzuur of duurder citroenzuur wat je ook in pakjes kan kopen zg machine reiniger zowel voor was als afwasmachines.
het lost ook de zeep en vuil resten in de machine op'met de kalk.
Dit alles op mijn lange ervaring als service monteur (sinds 1960 bij ERRES
en Miele)De soda methode is niet aan te bevelen, het tast aluminium aan
lager kruizen van de trommel oxideren geheheel weg als men dit vaak doet.ERVARING zie de zwarte vlekken die in het wasgoed komen
mijn eigen wasautomaat is intussen 36jaar oud door goed onderhoud.
hij is niet de zuinigste maar wast met meer water t/o nieuwe machines
maar wasresultaat is beter.
Geachte collega.....u heeft inderdaad gelijk dat bij uw machine de 60 graden ruim afdoende is..................echter................schimmels dood men pas boven de ik meen 72 graden............en de huidige machines dienen minimaal 1x per 2 of 3 weken een 95 kook /hygiene was te doen om bacterieel schoon te zijn.........
Ook de schimmelcultuur in de machine kan tot zwarte en grijze vegen in het wasgoed leiden............dat hoeft dus niet perse van lagers of soda reinigen te komen.
Met vriendelijke groet een collega die het pas 30 jaar doet.
En mbt ontkalken.............in de meeste gebieden is dit bijna niet nodig en indien u wel wilt zijn er bij de vakspeciaal zaken pakjes te koop waar de gebruiksaanwijzing opstaat.
SirOJ76!
