Onregelmatig slaat de aardschakelaar af
Hoi iedereen,
3 jaar geleden hebben we een huis gekocht waarvan de elektriciteit gekeurd is geweest. De installatie dateert wel van 1976, maar is 5 jaar geleden gerenoveerd (wel hebben ze de materialen gerecycleerd)
Heel onregelmatig valt bij ons de stroom uit. Dit kan gaan van 1 keer per maand naar 10 keer op een week.
Soms gebeurd dit bij het insteken van een apparaat (bv. adapter van laptop) in een stopcontact, of het aanzetten van de kookplaat,... Het maakt niet uit welke kring of welk apparaat. Dit maakt het zo gek.
Maar soms valt de stroom ook uit wanneer er geen activiteit is (wanneer we bv. weg zijn).
Ik heb al heel veel testen gedaan zoals bepaalde kringen uitgezet of een apparaat snel heen en weer aan/uit gezet, maar allemaal zonder succes om de oorzaak te vinden.
Het gebeurd zo willekeurig en onregelmatig dat het zeer moeilijk is.
Ik vraag me af; kan dit een fout zijn in de aardlekschakelaar of toch ergens een apparaat of in de installatie?
Op welke manier kan ik nameten waar deze fout zit?
Alvast enorm bedankt voor elke hulp!
Groetjes,
Jordy
Bedankt voor de snelle reactie! Hieronder een foto:
Persoonlijk vind ik het wel wat voorbarig aan de hand van deze gegevens te zeggen dat de aardlekschakelaar stuk is.
De aardlek is wel een oud type, dus vervangen is zowiso niet verkeerd. Het kan zijn dat de huidige aardlek defect is of wat snel afschakeld. Maar het kan ook diverse andere oorzaken hebben.
Bv
- vocht in bv buitenlamp, wcd of lasdoos
-defect apparaat op een van de groepen
-bedrading van twee groepen door elkaar
Als het aan de gevoeligheid van de huidige aardlek ligt is vervangen mogelijk een oplossing
De apparaten die ts omschrijft zijn allemaal schakelend gevoede apparaten, en de aardlek is niet geschikt voor die belastingen.
Vandaar die vervangen en dan is het probleem 99% zeker weg.
't kan lastig zijn dit soort problemen te vinden, maar heb tot nu toe zelden meegemaakt dat dat de oorzaak van 't uitvallen was.
Maar 't is niet uitgesloten, zonder megger blijft 't alleen gokken, maar ik zou eerst eens kijken naar buiten elektra indien aanwezig, ik kom dit in de praktijk erg vaak tegen, grondkabels naar bergingen bv geven vaak dit soort problemen.
Ben benieuwd wat de oplossing wordt, als je een elektricien de aardlek laat vervangen kan ie gelijk met een megger kijken of de isolatie weerstand wel oké is.
Is dit de hoofdaardlekschakelaar of die voor de badkamer? Een hoofdaardlekschakelaar is verzegeld als die installatie ook effectief gekeurd is en dat was bij dit type nog niet mogelijk.
Opbouw is overigens typisch jaren 70 stijl, veel renovatie is daar niet uitgevoerd.
