Onluchting riool
Beste!
Ik ben bezig met de afvoer van de badkamer aan te sluiten op de riolering, die vanuit de gang omhoog loopt met een pijp van 110mm naar de badkamer.
De pijp zal zich opsplitsen naar de wc en een gat voor het water van de douche en wastafel ( beide 40mm ), en de pijp loopt verder door naar boven naar de zolder, waarna deze schuin omhoog loopt van rechts naar links naar de nok toe om zo op het hoogste punt te komen, zodat de ontluchting geen problemen veroorzaakt met het dakkapel en de afzuiging van de badkamer.
ik heb een tekening gemaakt in paint om jullie een idee te geven, het is puur voor het idee haha, maar is dit prima zo? mag de beluchtingspijp (rood aangegeven) zo schuin omhoog lopen naar het hoogste punt toe? en welke diameter moet de pijp zijn, ik zou graag 40mm willen gebruiken maar ik lees veel op internet dat 70mm word aangeraden, dus dat zal het moeten worden mee eens?
Bedankt kerels voor de tijd.
Henk bedankt voor de moeite! Levert het geen doorstroom problemen op als de wc afvoer naar beneden valt, dan horizontaal ligt (in de 90 graden bocht) om zo weer naar de valpijp te komen?
en de onluchting moet dus minimaal 50mm zijn maar mag wel schuin omhoog lopen naar de nok toe?
Hier kan je zien waarom dat 90 graden moet wezen anders werkt ontspanning niet.
en het kan gewoon schuin om hoog lopen naar het dak.
Bedankt voor de moeite Henk, super!
Het enige wat ik vreemd vind is dat de ontlasting via de wc in een horizontaal liggende pijp valt, en een stuk moet doorspoelen door een horizontale pijp voordat hij de stortpijp naar beneden bereikt. Ik bedoel aangezien het een rechtop staande 90graden hoek is ( dus niet in de vloer ligt maar langs een muur omhoog loopt ) het water van de wc en de ontlasting ook wel naar links kan spoelen (waar het blijft liggen tot je gaat douchen) of het gewoon recht onder de wc blijf liggen?
Of zie ik dit helemaal verkeerd? Want de 110mm buis loop dus recht omhoog naar de badkamer en het tstuk zal daar op komen, en vandaar uit komen en horizontale takken naar het doucheputje en de wasbak.
Plaats eens een situatie foto.
de aan sluiting op de standleiding word haaks.
je kunt in dit filmpje zien de verschillende aan sluiting
klik hier
Zoals op de laatste foto te zien is, de wc komt naast de valpijp tegen de muur aan, en dan een leiding van links afkomstig van de douche, en een leiding afkomstig vanaf de wastafels.
als ik nu op valpijp een tstuk zet, zoals op jouw eerste foto Henk, ligt het dan niet te horizontaal?
Wat is mijn beste optie?
Super bedankt
(rechtsboven in tegen de muur aan stelt dus de wc voor, vergeten bij te zetten)
Nog even snel een tekening gemaakt van de plannen, en dan het koppel probleem!
Gr
Kijk een foto en situatieschets is al veel duidelijke dan eerste tekening heb ook even via paint ff een tekening gemaakt.
ik ben er vanuit gegaan dat er een zwaluwplaat op balken komen en daar over heen beton in die beton kan je leiding van wastafel en douche leggen.
Ja die komen in het beton te liggen ja, alleen op deze manier zou ik de wc en de beluchting samen moeten weg timmeren, aangezien de buis nu niet rechtstreeks van onder komt. Maar dit kan zeker niet anders?
Van die wastafels ga ik ook zeker doen zoals door jouw getekend, bedankt weer!
edit:even wat getekend, denk dat het zoals foto 1 moet gebeuren?
Wc moet je toch een stuk van de muur af plaatsen want met je wcpot stijf tegen de muur zitten doe je niet.
maak je de koof wat groter
Helemaal super Henk, nog een paar laatste vragen voor de duidelijkheid, dat ik de kans op fouten straks minimaal maak:
1. De afvoer van de was kranen bevestigen op de douche afvoer volgens foto 1 of foto 2? (vorige post,de paint foto).
2. De ontluchting, moet die recht omhooglopen naar de zolder toe, of zoals op jou laatste paint foto, met een bochtje naar de muur toe, en dan naar de zolder toe.
3. Ik ga de was kranen afvoer 40mm maken, de douche 50mm en de ontluchting 70mm, mee eens?
Henk als je deze nog even beantwoord, ben je de held.
Woon je niet toevallig in Brabant dat ik je een kratje bier breng haha.
1]naar de douche een 50mm daar op een Y-stuk 50x40 45gr foto 1
je kunt de afvoerleidingen wastafel in de muur weg werken met dit soort afvoeren hoef je niet zo diep te kappen
2]het beste is naar de hoek toe en dan naar boven.
als leiding op bgg vast gestort word en op verdieping dan wel om een expansie stuk of je gebruikt manchetverbindingen (MV)
3] 70 is een hemelwaterafvoer maat je kan 50 of 75 gebruiken.
krat bier kan ook per post verstuurd worden :mrgreen:
Dit kreeg ik via me mail.
Graag hier de vragen neer zetten en niet mailen.
Duidelijk, dacht alleen dat het verlijmen waterdicht zou zijn aangezien het horizontaal ligt, en je kans had op lekker met die manchetverbinding.
Is het verder noodzakelijk een mantel van 60mm over die 50mm leiding te schuiven, word wel hoog zo.
wat bedoel je hier nu mee??
Dat als de afvoerpijp, en ook de aansluiting van de wc horizontaal zijn aangesloten, en deze niet te verlijmen zijn, de kans op lekker groter is.
En of de afvoerpijpen van de douche en wastafels, die door het beton lopen straks, in een mantel moeten.
Gr
