Beste!
Ik ben bezig met de afvoer van de badkamer aan te sluiten op de riolering, die vanuit de gang omhoog loopt met een pijp van 110mm naar de badkamer.
De pijp zal zich opsplitsen naar de wc en een gat voor het water van de douche en wastafel ( beide 40mm ), en de pijp loopt verder door naar boven naar de zolder, waarna deze schuin omhoog loopt van rechts naar links naar de nok toe om zo op het hoogste punt te komen, zodat de ontluchting geen problemen veroorzaakt met het dakkapel en de afzuiging van de badkamer.
ik heb een tekening gemaakt in paint om jullie een idee te geven, het is puur voor het idee haha, maar is dit prima zo? mag de beluchtingspijp (rood aangegeven) zo schuin omhoog lopen naar het hoogste punt toe? en welke diameter moet de pijp zijn, ik zou graag 40mm willen gebruiken maar ik lees veel op internet dat 70mm word aangeraden, dus dat zal het moeten worden mee eens?
Bedankt kerels voor de tijd.
