Ongelijke lengte freesgroeven bijwerken
Beste klussers,
in mijn deurlijsten zijn 4 naast elkaar gelegen groeven gefreest. Dit is op de franse slag gedaan waardoor deze van ongelijk lengte zijn. Ik wil dit graag bijwerken zonder zelf met een frees in de weer te gaan. Mijn idee was om de relatief langere groeven korter te maken met vul middel. Het moet wel strak gebeuren zodat het dezelfde contour blijft hebben.
Ik twijfel over de techniek en het vulmiddel wat ik moet gebruiken. Iemand advies?
Groet, Maarten
Alle 4 opvullen geeft het beste resultaat.
Bijvoorbeeld met een houtrotvuller, die kan je wat dikker verwerken
Dan is het makkelijker om alle einden gelijk te maken van vorm.
Zo'n holletje netjes maken gelijk aan wat er al zit is best lastig.
