Deuren ikea pax kast ongelijk
Er zijn bij mij 2 ikea pax kasten gemonteerd. Twee naast elkaar aan elkaar bevestigd van elk 1 meter en 2.36 hoog. Nu wijken de kastdeuren nogal af van elkaar Ik ben al een paar uur aan het stellen geweest aan de scharnieren maar krijg het niet voor elkaar. Daarvoor is de afwijking te groot. In beide kasten zit de rechterdeur ca 1 cm hoger als de linkerdeur. Nou is de vloer niet helemaal recht en staat de kast niet waterpas. Maar het probleem is als ik de kast waterpas zet, de afwijking alleen nog maar groter wordt. De kast loopt nl naar rechts af. Dus als ik keggen onder de rechterkant plaats en daarmee de kast waterpas zet gaat de rechterkastdeur nog meer omhoog staan. Wat zou ik kunnen doen om dit te verhelpen?
Kast moet haaks zijn. Bij het waterpas of te lood stellen duw je zeer waarschijnlijk de kasten uit de haak.
Maar hoe krijg ik die kast haaks? Zou dat betekenen dat de kast al scheef is opgezet? Precies de handleiding opgevolgd en de achterwand viel precies in een uitsparing en daarna vastgetimmerd. Het is ook bij beide kasten precies dezelfde afwijking aan dezelfde kant. Dat zou dan toevallig zijn dat beide kasten precies even scheef zijn opgezet.
Meet eerst de diagonalen na, die moeten even lang zijn.
Bij het te lood zetten moet je onderzijde van de kast uitvullen, zodat deze blijft dragen op de vloer.
Als je daarop vertrouwt voordat je de zaak vasttimmert, dan kom je bedrogen uit. Want ook al zit die achterwand in de sleuven, dan nog kun je de zaak behoorlijk scheef vastzetten (eigen ervaring, heb hier 3 van die grote PAX kasten staan + nog heel veel kleinere kasten). Een grote blokhaak aan beide zijden ertegenaan houden en/of (inderdaad) de diagonalen meten helpt dan.
Vermoedelijk zit de kast nu gewoon scheef in elkaar. Dat krijg je zonder de spijkers eruit te halen en het opnieuw te doen eigenlijk niet meer goed.
Of een legplank als die er bij zit, daar kun je ook goed aan de binnenkant van de kast mee kijken of die haaks staat.
Waterpast maakt niet zo veel uit... maar wel zo netjes. Maar kast moet haaks zijn. Achterwand zonder te controleren vastspijkeren resulteerd in parallelogram en dan dus altijd deuren die niet uitlijnen.
