Ongelijke dikte wand en siertegel.. Help!
De badkamer is binnen echter nu blijkt dat de wandtegels een dikte hebben van 7.5mm en de siertegels (voor sierand op ooghoogte) een dikte hebben van 10mm. Is hier nog wat aan te doen met lijm of zullen we nieuwe wandtegels moeten bestellen?
Het plan is om op ooghoogte die sierrand te maken en dan tot het plafond verder te tegelen met wandtegels.
We hebben de oude wandtegels (10mm incl lijm) die nu tot ooghoogte reiken nog niet weggesloopt is het misschien een idee om deze te laten zitten en dan het stuk tussen sierrand en plafond met extra lijmdikte aan te zetten..? Ik hoop op een goede oplossing alvast bedankt!
Een sleufje hakken op de plaats van de siertegels kan ook.
De lijm extra dik opzetten is ook mogelijk maar daar moet men eerst wat ervaring voor hebben met tegels zetten.
Bedankt voor je reactie, we hebben een tegelzetter gevraagd en die gaat gewoon verschillende lijmkammen gebruiken als het goed moet hij daar nog net 3mm mee op kunnen vanen.
