Ongelijke badkamer vloer
Hallo.
Wie heeft advies voor mijn probleem?
Wij willen van twee badkamers een geheel maken. Nu blijkt dat na het weghalen van de tussenmuur er een hoogteverschil is van 2,5 cm. hoe los ik dit op?
Ik dacht aan het volgende.
1. egalisatievloer,maar is dat misschien te dik?
2. tegels uit het te lage gedeelte verwijderen en dan zand/cementvloer aanbrengen?
Wij willen daarna de vloer opnieuw betegelen.
Graag hulp voor dit probleem.
Bij voorbaat dank
Alle 2 de vloeren verwijderen, en dan 1 nieuwe cement dekvloer aanbrengen.
Wat Peter zegt is natuurlijk het beste, maar er bestaan ook egalisatiemortels (die je dus uitgiet) die tot max 30mm kunnen gaan.
De vloeren eruit kan niet i.v.m. vloerverwarming d.m.v. cv water.Dan wordt de klus te ingewikkeld voor mij en moet je wel erg voorzichtig zijn om de boel niet lek te stoten.Ik zal eens gaan kijken naar egalisariemortel voor dikkere vloeren.
